Indications du vaccum metre sur pompe
Moi - 25 janv. 2017 à 16:08
 Moi - 27 janv. 2017 à 09:32
Si. Mon vaccum metre indique 0 qu elle peut être la panne sur mon brûleur ol brenner bf110 elv sachant qu il ventille aspiration mazout 12 bar electrode fonctionne??? Merci de votre aide
Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 348
25 janv. 2017 à 17:52
Si le niveau dans la cuve est correct, votre pompe est défectueuse ou bien vous avez une prise d'air.
Quel valeur moyenne vous indique habituellement votre vacuomètre ?
Cdlt,
Bonsoir, tout d abord merci de votre aide.
Bonne question je viens d acheter le kit ce matin donc impossible pour moi de répondre à la question. La tout s enclenche 12 barre de pression au mazout...faut il absolument testé la pompe et le vacum ensemble ou individuellement c bon aussi merci
Sinon si la pompe fait 12 bar elle peut être défectueuse?Merci car remplacer y a 15 mois car la vanne était fermé et à tourner dans le vide depuis lors c plus arrive
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 86 > vianingerard@
25 janv. 2017 à 21:09
Salut,
Donc si ta pompe fait 12 bars c'est qu'elle est ok, donc contrôle que ta vanne magnétique s'ouvre bien, aprés environ 10 secondes de préventilation (par un petit clic ,audible) si c'est ok et que la pression est toujours à 12 bars et que l'allumage y est, te reste donc plus que le gicleur qui peu être bouché.
Viagers
