Radiateur electrique ZENITH Concerto
Patrice - 28 janv. 2017 à 13:24 - Dernière réponse : stf_jpd87 41490 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention
- 30 janv. 2017 à 07:44
Chauffage et climatisation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
Depuis quelques jours mon radiateur ZENITH Concerto 2000W ne marche plus
Malgré une arrivée de courant, et une lumière rouge qui s'allume lorsque l'on tourne le potentiomètre réglant la température souhaitée, rien ne se passe et le radiateur ne chauffe pas du tout...
J'ai testé les condensateurs et j'en ai remplacé 2 des gros condensateur polypropylène par de nouveaux de meme caractéristiques:
Tye de condensateur X2
Série de condensateurs R46
Capacité 680nF
Après remontage du thermostat, rien ne change... J'ai peur que cela vienne du triac mais je ne sais pas comment tester facilement le composant.
Quelqu'un a une idée?
merci
Répondre au sujet
Icare95 16306 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 28/01/2017 à 15:05
Bjr, oui mais avez vous testé la résistance question stupide peut etre mais si vous avez du 230v dessus (aux bornes de la résistance pas sur la prise de la cuisine) ca ne peut pas venir du triac !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Commenter la réponse de Icare95
Excusez-moi mais je ne suis pas sur de comprendre de quelle résistance vous parlez?
Vous parlez de mesurer la tension aux bornes du triac?
J'ai fait entre temps un controle de la thermistance qui semble avoir une valeur à température ambiante de 7.5KOhm et qui tombe à 6.5KOhm après 10 minutes de chauffage (test réalisé sur un autre radiateur de meme marque qui marche dans une autre piece)
Merci d'avance
Commenter la réponse de Patrice
Icare95 16306 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 28/01/2017 à 18:03
je parle de la résistance qui chauffe 2000w ca doit se voir ?? premier controle a faire ??
Pardonnez-moi de n'avoir pas compris votre premier commentaire!
J'ai effectivement fait le test aux bornes de sortie de la carte controleur qui envoie le courant via le triac, et je n'avais pas de courant.
J'ai donc décidé de dessouder le triac mais avant de commander sur internet un model de remplacement, je voudrais m'assurer qu'il est bien HS.
Le modèle est un btb012-600bw-chn010
Je ne sais pas encore quelles sont les caractéristiques à bien prendre en compte pour le modèle de remplacement...
stf_jpd87 41490 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 30 janv. 2017 à 07:44
Vu le prix du triac pas d'hésitation. Voir un fournisseur d'électronique dans votre ville le port risque de couter aussi cher que le composant.
Commenter la réponse de stf_jpd87
