Panne frigo americain samsung [Résolu]
Posez votre question nanette61 3Messages postés dimanche 29 janvier 2017Date d'inscription 30 janvier 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 2 févr. 2017 à 17:45 par nanette61
bonjour, j ai acheté un frigo américain samsung rsh1feis en 2010. était déja tombé en panne en 2012 (problème de refroidissement résolu en déplaçant la sonde)et depuis 3 semaines l eau n arrive plus et il ne fait plus de glaçons.je l ai débranché pendant plus de 24h. je l ai rebranché hier et l eau arrive mais le congélateur ne congèle plus ,la température s affiche a 8 .avez vous une solution svp ? très déçue de cette marque en ce qui concerne les frigo américain. merci
plus moins
bonjour,
donc vous avez l'eau qui est revenu .... !!! donc maintenant est ce que le moteur fonctionne en continu ???
nanette61 3Messages postés dimanche 29 janvier 2017Date d'inscription 30 janvier 2017 Dernière intervention - 30 janv. 2017 à 10:54
bonjour, oui l eau est revenue mais le frigo ne refroidit plus et le congélateur non plus et pourtant sur le tableau les températures s affichent -20 et 2 .non le moteur ne tourne pas en continue . se met en route que de temps en temps.merci de m apporter votre aide. cordialement
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Appareil complexe sans plus de renseignements ??
que dit l'afficheur??
voir code panne:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/refrigerateur/code-panne/samsung_Vérifier si vous n'avez pas un fusible claqué dans le boitier électronique.
N° C 32/38a Voir sur cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
nanette61 3Messages postés dimanche 29 janvier 2017Date d'inscription 30 janvier 2017 Dernière intervention - 30 janv. 2017 à 11:01
bonjour,
l afficheur indique a ce jour -20 pour congélateur et 2 pour frigo .mais aujourdh ui ne refroidit plus ni partie frigo ni congélateur. j ai mis un thermomètre dans la partie frigo et j ai 15!!!!.que dois je faire? MERCI de m aider a solutionner ce problème .cordialement
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
quand vous dites qu'il se met en route de temps en temps, c'est à dire ??, combien de temps fonctionne t il ??? soyez plus précis sinon on ne peut pas avancer
Donnez votre avis
plus moins
avez- vous fait un reset en appuyant simultanément sur "power freeze" et "vacation", 10s??
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour ,oui j ai bien fait reste comme vous me l avez dit mais rien n a changé. Nous avons démonte tout l intérieur mais nous nous ne savons pas comment tester les résistances .comment savoir quelle sonde est à changer.pouvezvous m éclairer à nouveau .merci
Donnez votre avis
plus moins
Vous n'avez pas répondu à la question de ma collègue, message N° 5
Est-ce qu'il fait des tentatives de démarrage de quelques secondes toutes les 3/4 minutes??
Donnez votre avis
plus moins
bonjour, non il ne fait pas de tentative de démarrage toutes les 4mn. nous l avons rebranché hier soir et j ai l impression qu il tourne en permanence.je viens de relever la température de la partie frigo et le thermometre affiche 5 au milieu du frigo.parcontre ds la partie congel la température affiche 13 degré. quelle pièce doit on changer svp merci
Donnez votre avis
plus moins
il y a un truc incompréhensible dans vos explications car dans un frigo us, c'est le congel qui envoie le froid dans la partie frigo, donc si le frigo la température est bonne, il ne peut pas etre à +13 dans le congel
Donnez votre avis
plus moins
De toute façon si le compresseur tourne en continu sans faire descendre la température du congélateur en-dessous de zéro ,vous pouvez appeler un frigoriste ou le changer coût le plus faible 300€environ.
Donnez votre avis
plus moins
bon je crois que je vais aller acheter un nouveau frigo americain mais quelle marque me conseillez vous? merci pour toutes vos réponses
cordialement
Donnez votre avis
