LL69: lave-vaisselle qui s'arrête au bout d'une minute
nath - 29 janv. 2017 à 13:10
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 30 janv. 2017 à 08:43
Mon lave-vaisselle démarre, vidange puis l'eau arrive (j'ai démonté la porte et on voit l'eau entrer dans le truc transparent... Ensuite on a l'impression que cela fonctionne à l'intérieur, il y a un bruit "normal" mais on n'est pas sûr que les bras bougent.
En tous cas, très vite, tout s'arrête!
côté voyants, cela fait très longtemps qu'ils sont devenus incohérents, on ne peut pas se fier à eux, ils clignotent tous en permanence...
Si vous avez une idée (j'ai vérifié les filtres à l'intérieur de la machine, et les tuyaux vont bien aussi). J'ai basculé la machine et rien n'a coulé à l'extérieur...
7 réponses
lorsque vous ouvrez la porte avez vous de l'eau dedans si=oui voyez côté pompe de cyclage ou son condensateur pour cela un petit test mettez les bras d'aspersion dans une certaine position et ensuite lancez la machine puis recontrôlez la position des bras si toujours pareil voir la grosse pompe
donnez la référence machine
C'est un LL69XFR
Le bras d'en bas a changé de position, mais pas celui d'en haut.
Il y a des goutes d'eau un peu partout, mais quand j'ai essayé d'ouvrir la porte avant que ça s'arrête il m'a semblé que la machine était en train de vidanger directement.
Du coup, il n'y a pas du tout d'eau au niveau des filtres...
Dans l'ordre;
vous lancez un programme
la machine va vidanger
ensuite elle va prendre son eau
puis elle va se mettre à tourner
là vous ouvrez pour vérifier que les bras tournent
Les bras ne tournent pas...
çà commence à se préciser:
vous allez démonter le panneau côté répartiteur pour voir si l'eau entre et ressort ou pas.
si elle ne ressort pas le débitmètre à vérifier
si elle entre dans le LV le détecteur niveau d'eau
et lorsque l'on sera certain que ces deux points seront ok,on pourra accuser la pompe de cyclage la grosse des deux ou sa turbine bloquée ou le condensateur HS
Merci, c'est très sympa, mais je me sens dépassée...
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
bonjour,
donc voir avec les pages jaunes pour un dépannage !!!! et tenez nous au courant du résultat !!!
stf_jpd87 Messages postés 94718 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 27 498
30 janv. 2017 à 07:41
Vous dites avoir des voyants qui clignotent.
Lesquels et combien de fois ???
Si vous rajoutez de l'eau au moment du remplissage 1litre que se passe t-il??
