Laveuse LG modèle WM8000HVA
Marie
31 janv. 2017 à 20:22
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 2 févr. 2017 à 15:49
- Laveuse lg chargement par le haut forum
- Forum avis panneaux photovoltaïques ✓ - Forum Electricité
- Fuite chauffe-eau par le haut danger - Forum Plomberie
- Laveuse qui coule - Guide
- Fuite de mon chauffe-eau électrique par le haut ✓ - Forum Plomberie
- Machine a laver qui fait du bruit a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 505
1 févr. 2017 à 07:06
Bon matin de France.
Si l'eau reste dans la cuve , il faut vérifier la pompe de vidange qui doit être bloquée par un objet, vérifier que l'hélice tourne,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
1 févr. 2017 à 10:00
Bonjour le Canada ...
votre pompe de vidange est soit bloquée soit hs,
voir vidéo de chez lg
https://www.lg.com/be_fr/support/aide-produit/CT20250044-1424663403592
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
et bien peut etre qu'elle est hs, donc il faut changer la pompe de vidange
M98870
dimanche 15 janvier 2017
2 février 2017
2 févr. 2017 à 12:48
Nous venons d'avoir le même soucis avec notre LG.model WD485 TP
Un code OE !
Un coup elle allait au bout du programme puis parfois s'arrête 11 mn avant la fin ... si on appui la touche départ pause soit elle continue et finit le programme soit elle s'éteint complètement..Le tambour non vidangé.
on avait également fait un nettoyage où il y a la vidange ... Un hic pour moi une pièce de la taille de la sortie du tuyau sous le tambour aurait pu expliquer les messages OE mais rien n'y a fait ... malgré cette pièce enlevee on avait toujours le même soucis... On a démonté le tuyau de sortie au mur ... Rien non plus ...Tout semblait bon...
On a regardé le tuyau de vidange après la pompe de vidange OK aussi !
Au final On a démonté la pompe à eau sous la machine .On a fait attention au branchement des fils ...
On l'a ouvert c'est à dire devant ou derrière les ailettes de la pompe à vidange il y a des vis ... .Il faut déclipe délicatement ..C'est une pièce en metal creuse derrière les petites ailettes d'elice de la pompe... .il y avait comme de la vase... Encrassé !
On était étonné de voir ça mais en y regardant de plus près il y a un jeu dans cette elice de pompe Eau qui pourrait emmagasiner des résidus avec le temps...
On a nettoyé avec des cotons tiges doucement car derrière il y a les bobines on pense qu'il ne faut pas mouiller ...On a utilisé du DWD40 à l'intérieur de cette pièce en metal puis on remonté la pièce .... depuis ....La machine a repris du service !
Si ça peut aider ..
Un code OE !
Si ça peut aider ..
2 févr. 2017 à 14:59
Merci!
