Sèche linge Bosch WTC84101 changement de courroie
jamesetlulu
jeudi 3 mars 2011
17 février 2017
1 févr. 2017 à 10:42
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 5 févr. 2017 à 12:01
- Changer courroie sèche-linge bosch série 4
- Réinitialiser lave-linge bosch serie 4 varioperfect - Forum Electroménager
- Sèche linge bosch avantixx 7 panne ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver BOSCH Comment réinitialiser ✓ - Forum Electroménager
- Comment réinitialiser une machine à laver Bosch - Forum Electroménager
Opération réussie !
Il fallait bien enlever le tambour pour ensuite ôter le capot moteur en plastique.
J'ai ôter le panneau de gauche, puis enlever quelques visses supplémentaires sur la façade avant et arrière (sans toutefois avoir eu besoin d'enlever la façade avant). En forçant un tout petit peu, j'ai pu ôter le tambour délicatement de ses gonds et le déposer sur le côté.
On se rend alors compte que le cache en plastique est énorme et qu'il représente toute la surface du sol. Donc normal que je n'arrivais pas à le soulever en enlevant juste le panneau de droite.
Bref, une fois le tambour enlevé, j'ai enlevé les clips et réussit à l'ouvrir. La, pas de mauvaise surprise, je suis parvenu à glisser (tant bien que mal quand même) la courroie sous l'axe moteur (car il y a tout juste le passage). Et la, la guerre fut gagnée !!!
Par contre, je n'avais pas pris de photo du démontage, et j'ai un peu galéré pour remonter tout ca. Donc si ca peut servir à quelqu'un, bien penser à photographier chaque étape du démontage !!
Je ne sais si j'ai les droits pour mettre le post en résolu, pouvez vous le faire à ma place ?
James
James
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 1/02/2017 à 17:48
Pour ce modèle il vaut mieux passer par l'arrière.
avec cette vue éclatée vous avez la position de la courroie en place.
Voir ce principe qui est générique.
http://www.youtube.com/... ]_cliquez sur image pour agrandir( visible sur Mozilla Firefox)
Il faut bien comprendre que le constructeur ne va pas éditer une revue pour chaque problème de chaque machine. Elle doit exister mais chez les professionnels qui ont payé pour l'avoir.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
jamesetlulu
jeudi 3 mars 2011
17 février 2017
1 févr. 2017 à 13:13
bonjour stf. Oui, la photo que vous avez mise correspond à peu près à mon modèle.
Le lien que vous avez mis ne fonctionne pas, la page ne semble plus exister. En avez vous une autre ?
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
1 févr. 2017 à 17:48
Opération de modification faite
jamesetlulu
jeudi 3 mars 2011
17 février 2017
1 févr. 2017 à 21:23
ok. Vu la vidéo. Effectivement ca me parait être ce qu'il faut que je fasse. Je me lance ce WE et je vous dis ce qu'il en est :)
