Changement de la lame sur une scie sauteuse Bosch PST50. [Résolu/Fermé]
JC - 3 févr. 2017 à 11:15 - Dernière réponse :  Marc
- 5 janv. 2018 à 17:06
pouvez-vous, Svp, m'indiquer le procédé de démontage pour le changement de la lame sur une scie sauteuse Bosch PST50. Remerciements. bonne journée.
12 réponses
pelican08 296 Messages postés mercredi 21 janvier 2015Date d'inscription 4 mars 2017 Dernière intervention - 4 févr. 2017 à 20:31
+24
Justement ,j,ai ce modèle !
Il faut un tournevis plat qui rentre sur le dessus , (200mm) minimum
L,accés c,est le trou qui se trouve à l,avant de la poignée ,et dans l,axe de la lame !
Desserrer cette vis ,pousser la lame vers l,intérieur ,ensuite la tourner
d,1/4 de tour ,pour la dégager de ses érgots et tirer ,
Crdlt
Merci pour l'info. J'avais le même problème! Isabelle.
Merci vous êtes très didactique bravo
Merci beaucoup. La réponse était parfaite
Super comme info. Merci.
merci à Daniel 26 mais le modèle que je possède est une Bosch PST50 et le système concernant les SDS semble différent et je n'ai toujours pas trouvé la solution pour changer ma lame de scie sauteuse. Bonne journée. Cordialement.
labricole47 10279 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionContributeurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 4/02/2017 à 15:14
modèle avec une vis sur le coté de la fixation de la lame ?
copié collé
apparemment il suffit de faire pivoter le bidule rond avec ergot au dessus du reste de lame et de laisser faire la graviter (a maintenir lame vers le bas afin que cette force puisse agir sans contrainte)
merci pour la réponse , mais en fait fallait diviser une vis au dessus
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
J'AI LE MODE D'EMPLOI DU pst800, je pense que c'est le meme systeme. si vous voulez je vous envoie par mail, les deux pages concernees. repondez sur ce fil de discussion en donnant votre adresse mail.
une autre possibilite, cherchez chez bosch (support ou download ou telechargement) un telechargement de notice ou sur des sites du style "mes notices"
Daniel 26 9042 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 janvier 2018 Dernière intervention - 3 févr. 2017 à 11:31
-1
Pour les systèmes SDS , vous devez simplement pousser la bague de verrouillage.
Cdlt,
