Sèche linge beko 7230s qui ne chauffe plus
Orangesmell Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 20 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2017 - 5 févr. 2017 à 18:39
stf_jpd87 Messages postés 94688 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 - 8 févr. 2017 à 07:05
Comme beaucoup ici, mon sèche linge Beko 7230s ne chauffe plus
J'ai suivi pas mal de conseils sur le site, mais rien n'y fait.
J'ai tout nettoyé, je fais mes tests avec du linge mouillé.
J'ai testé la résistance mais j'ai des valeurs correctes (90ohms et 57ohms)
Sur ce modèle, il y a un klixon qui affiche une résistance de 0 et une thermorésistante qui affiche 22 ohms à l'arrêt, ce que j'ai vu comme étant correct chez d'autres.
J'ai tout de même shunté le klixon, sans succès
J'ai mesuré la tension aux bornes de la résistance (en fait, aux bornes de son connecteur à l'intérieur), mais je trouve 0
J'ai démonté la carte et n'ai trouvé aucune trace de brûlure ou de rouille.
Quels tests supplémentaires puis-je faire pour trouver la cause de la panne d'après vous?
Merci et bonne soirée
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
5 févr. 2017 à 18:53
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare (exemple ci-dessous)
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/5952.jpg
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° repérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
contrôle de la sonde ctn située au dessus de la résistance ,une valeur de 250k , réchauffez là avec un sèche cheveux , démarrage du sèche linge .
Conclusion chnagement de la sonde , sa valeur de départ est de 31k .
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
Remontage + connexions + essais
