Lave vaisselle bosch silence plus erreur e:27
imane - Modifié par stf_la sudiste le 6/02/2017 à 14:40
 Carole34 - 19 sept. 2022 à 20:15
bonjour j ai ma machine qui m'affiche erreur e:27 sa marque est bosch silence plus j aimerais bien connaître ou cette erreur se situe pour pouvoir réglée ma machine merci ................. coordonnées personnelles supprimées......................
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 650
6 févr. 2017 à 14:07
Faire l'OP45° avant de chercher ailleurs
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Donnez votre réponse
3
J ai le même problème.
J ai déjà fait le basculement... plus d eau...
Que faire
Merci à vous.
Belle soirée.
Carole
