Fuite d'eau dans la cuvette wc résolue en partie bis
Posez votre question tiana - Dernière réponse le 7 févr. 2017 à 08:02 par stf_jpd87
Bonjour, merci gt.55 pour votre réponse si rapide. Je viens de vérifier l'écoulement de l'eau dans la cuvette wc, en mettant une petite feuille de pq dessus, ça prend plus de temps à être entièrement mouillée comparé à avant (à peine je pose la feuille et elle est trempée de suite. Après à votre conseil, j'ai réouvert la cuve et je constate que le niveau d'eau est très bas par rapport au trop plein. Donc j'hésite un peu à faire des réglages de peur que le problème revient. J'ai oublié de prendre en photo le mécanisme quand je l'ai démonté mais j'ai vu des graduations à plusieurs endroits. J'ai changé une graduation (réglage à pince sur une tige) de 17 à 16. Il y a aussi un bouton de réglage rond et plat indiquant avec 2 flèches + à droite et - à gauche que j'ai tourné dans les 2 sens sans trop comprendre l'effet. il reste une autre graduation mais aucune réglage peut- être juste pour indication. Toutes ces graduations je n'y comprend pas grand chose. Merci de m'éclaircir si vous avez le temps et le courage de me répondre.
moins plus
Merci de cliquez sur "répondre" au lieu de créer un nouveau sujet à chaque fois... ce sera plus facile de suivre !
D'après ce que vous dites, le niveau est bas et ça fuit toujours ?
Donc nous sommes revenus à votre premier problème : l'étanchéité du gros joint noir n'est toujours pas parfaite ! Il faut donc recommencer, désolé...
Pour le reste on verra après, quand la fuite sera résolue et que vous pourrez mettre une photo du mécanisme.
Cdt.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour :du coté de l'arrivée d'eau il y a une molette avec une vis quand vous l'a tournez à droite regardez si le flotteur remonte si il descend tournez dans l'autre sens il faut le régler pour avoir un niveau d'eau correct mais en dessous du trop plein .Cdlt
Donnez votre avis
moins plus
Merci à gt.55 et kiduguen pour vos réponses. Je vais essayer de trouver un nouveau joint et le changer car il est peut-être aussi usé sans que le pense. J'ai plus trop envie de démonter le mécanisme mais je me souviens avoir vu dessus geberit et 2009 après le reste plusieurs chiffres. Je continue encore à consulter en ligne pour comprendre mieux la fonction d'une chasse d'eau. Encore merci à vous tous.
tiana- 6 févr. 2017 à 16:44
j'ai trouvé le même mécanisme que le mien malheureusement c'est pas expliqué en français sur youtube. Voici le lien https://www.youtube.com/watch?v=DZB_3fVyg14
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
Faites comme expliqué plus haut pour règler la hauteur de l'eau c'est tout simple .Pour comprendre le fonctionnement dans une chasse d'eau il y a 2 parties une pour vider avec le bouton poussoir et une pour remplir avec l'arrivée d'eau et le flotteur qui règle la hauteur de l'eau elles sont indépendantes l'une de l'autre regardez votre premier post dessin de gt55
tiana- 6 févr. 2017 à 18:02
Que faut il faire si on veut avoir plus d'eau dans la cuve? car il me semble que la quantité d'eau a diminué
Répondre
Donnez votre avis
moins plus
Si l'eau coule dans la cuvette il faut changer le joint voir dessin de gt55 ou carrément changer le système mais là il faut déposer le réservoir .
Donnez votre avis
moins plus
Merci kidugen, je vais tout d'abord changer le joint et si ça ne s'arrange pas. Je change la pièce. Je reviendrai sur le forum si besoin.
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour Tania
Si vous avez une demande sur le même sujet cliquer sur "répondre au sujet" en bleu Merci
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Donnez votre avis
