Ma machine ne prend plus l'eau
mystilistyk
mercredi 8 février 2017
8 février 2017
8 févr. 2017 à 13:19
stf_jpd87 Messages postés 94659 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 - 10 févr. 2017 à 11:14
- Ma machine ne prend plus l'eau
- Code machine à laver - Guide
- Eau de javel - Guide
- Pression machine nespresso - Guide
- Ma chasse d'eau ne se remplit plus ✓ - Forum Plomberie
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
10 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
13 avril 2024
11 932
8 févr. 2017 à 13:31
bjr
petite question qui nous avons vu est aussi courante.
le robinet d’arrêt de la machine est bien ouvert ? de l'eau en sort bien ? le tuyaux de remplissage n'est pas pincé ?
Brj,
Non rien de tout ça Tout fonctionne bien a ce niveau
stf_frmu
13 avril 2024
11 932
8 févr. 2017 à 14:18
ok mais c’était pour aller par élimination, cela permet d'avancer en attendant que les pointures de électroménager vous viennent en aide !
stf_jpd87
13 avril 2024
27 492
8 févr. 2017 à 18:34
Dites nous ce qui se produit au moment où vous allumez la machine. avez-vous le voyant de fermeture de porte qui fonctionne ???
Vous dites que le tambour tourne, à la main?? pas électriquement.
Plus vous donnerez de renseignements plus on avancera.
Bonsoir,bonjour,
Je mets ma machine sur un cycle type synthétique je ferme bien la porte du tambour ainsi que la porte le tambour ce met bien en route il tourne bien et au moment de prendre l'eau rien ce passe et mon voyant rouge sécurité s'allume.
Merci de l'aide.
Merci de l'aide.
stf_jpd87
13 avril 2024
27 492
9 févr. 2017 à 07:41
Il est possible en fonction de vos explications que le relais de commande sur la platine soit HS ou sa connectique mal enclenchée.
Vous me parlez de relais commande et connectique mal enclencher mais je ne sais pas du tout ce que c'est, pourriez vous m'eclairer sur ce point la.Désolé je n'y connait absolument rien a ce genre de chose.
stf_frmu
13 avril 2024
11 932
9 févr. 2017 à 13:03
sur vos platines électronique, relais de commandes et sur vos boutons, des fils arrivent.
ces fils ont a leur extrémités des connecteurs et ce sont peut être un peu débrocher.
donc vérifiez qu'ils soient bien connectés.
c'ets tout cela la connectique
Mystilistyk
stf_frmu
13 avril 2024
10 févr. 2017 à 10:35
Bjr,
Voilà mon conjoint à regarder hier et pense que c'est le panneau de commande toute ces petites fiches qui sont HS je pense qu'il n'y a pas grand chose a faire dans ces cas la?
Merci de vos réponses et d'avoir pris le temps de m'aider si aucune solution est possible a faire pour le panneau.
stf_frmu
13 avril 2024
11 932
Mystilistyk
10 févr. 2017 à 10:37
quest ce qui vous fait dire quelles sont HS ?
stf_jpd87
13 avril 2024
27 492
9 févr. 2017 à 16:47
Pour rechercher une panne électrique voir électronique il faut de bonnes bases. Si vos connaissances dans ces matières sont faibles faites-vous aider.
Il sera très difficile de se comprendre.
Re
Il a regarder ça comme il faut et apparemment plus ne fonctionner,je ne saurais vous dire comment il a fait
Bjr,
Donc il a démonter tout ce qui pouvez être démonter afin de bien regarder.Les tuyaux et le reste sont pas boucher ni pincer sont intact.Il pense que c'est sûrement les charbons? Et il a fait la déduction si c'est pas ça bien c'est le panneau.Du coup ça avance pas si c'est pas bien regarder.
Cordiale ment
Cordiale ment
stf_jpd87
13 avril 2024
27 492
Vous pouvez toujours vérifier les charbons mais suivant vos explications ce n'est pas cela.
" le tambour ce met bien en route il tourne bien et au moment de prendre l'eau rien ce passe"
