Bruleur cuenod nc4
dogana9
mercredi 8 février 2017
9 février 2017
8 févr. 2017 à 18:34
viagers Messages postés 1219 Date d'inscription vendredi 14 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2022 - 9 févr. 2017 à 21:39
- Réglage brûleur fioul cuenod nc4
- Chaudiere fioul - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
- Défaut bruleur d1 chaudière viessmann fioul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Reglage velux - Forum Bricolage / outillage
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
viagers
31 octobre 2022
86
8 févr. 2017 à 22:02
Salut,
Si tu baisses le débit mazout il faut aussi baisser le débit air , en effet dans le cas contraire la flamme va se faire soufflée par un débit d'air trop important et c'est la panne.
Viagers
Viagers
dogana9
9 février 2017
9 févr. 2017 à 12:39
merci beaucoup de votre réponse
Es que je fait de Economie de fioul avec un gicleur débit réduit ?
merci d'avance
bonne journée
merci d'avance
bonne journée
viagers
31 octobre 2022
86
Re....
Effectivement économie il y aura , mais faut pas t'attendres à des miracles, le brûleur va fonctionner plus longtemps, donc moins de redémarrages et ses préventilations qui refroidit la chaudière. Pour l'économie faut plutôt voire côté chaudière et ses températures des gaz fumées, car si tu chauffes les oiseaux....
Ensuite dans les sous sols voire aussi l'isolation des tuyaux chauffages et de la chaudière,si tout est bien isolés la chaufferie ne doit pas être un sauna , mais avoir une température normale ,ainsi les pertes de maintiens seront dérisoires, et se sera tout ça de pris à l'ennemi.Mais la plus grande économie serait de s'équiper d'une chaudière à condensation, mais bon faut investir....
9 févr. 2017 à 12:36
