USAGE DES PILES RECHARGEABLES.
marietty
lundi 15 juillet 2013
5 septembre 2019
Modifié par marietty le 9/02/2017 à 10:02
marietty Messages postés 18 Date d'inscription lundi 15 juillet 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 septembre 2019 - 28 mars 2017 à 20:11
- Peut on mettre des piles rechargeables dans tous les appareils
- Piles rechargeables : comment les choisir, les utiliser, les recycler - Guide
- Changer piles téléphone gigaset ✓ - Forum Electricité
- Faire marcher des piles mortes ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tous mes appareils électriques tombent en panne ✓ - Forum Electricité
- Appareil electrique pour la ferraille. - Forum Electricité
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié par gt.55 le 9/02/2017 à 10:18
Bonjour marietty,
Non, tous les appareils ne peuvent pas utiliser des accus rechargeables !
Notamment parce que, pour un format identique (AA, AAA par exemple), ils ne fonctionnent qu'avec une tension de 1,2 Volts alors que les piles sont à 1,5 Volts.
Certains appareils considèrent qu'à 1,2 V la pile est déchargée et doit être remplacée, d'autres ne peuvent tout simplement pas démarrer ou fonctionner avec cette tension... C'est encore plus vrai lorsque plusieurs piles sont montées en série pour fournir une tension plus élevée. Par exemple, associer 4 piles de 1,5 V permet d'obtenir 6 Volts, alors que 4 accus de 1,2 V ne fourniront qu'une tension de 4,8 Volts. On est loin du compte.
Si rien n'est spécifié, il faut essayer. Si ça fonctionne, tant mieux, sinon il faut utiliser des piles classiques.
Attention aussi au problème inverse : un appareil prévu pour fonctionner avec des accus rechargeables ne doit JAMAIS être équipé de piles standards. D'une part parce que la tension plus élevée pourrait faire griller des composants, et d'autre part il se peut que l'appareil soit muni d'un chargeur qui ferait surchauffer et exploser les piles...
Cdt.
Cdt.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
16 avril 2024
27 492
9 févr. 2017 à 10:10
Valable pour tout.
La seule chose qu'il faut regarder c'est sa puissance en "mAh" en fonction de son utilisation.
Valable pour tout.
stf_jpd87
16 avril 2024
27 492
9 févr. 2017 à 16:37
Sur la théorie je suis d'accord en pratique je n'ai jamais eu de problèmes et une pile rechargeable porte bien son nom.
Lorsque qu'une pile alcaline chute en puissance la tension fait de même. Donc au même point sauf qu'il faut investir.
Cordialement;
Cordialement;
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
15 avril 2024
4 347
9 févr. 2017 à 16:54
Les accu sont le plus souvent déconseillés sur les jouets , leur intensité pouvant être bien supérieure aux piles "classiques" en cas de court-circuit.
Les jouets principalement, sont le plus fréquemment soumis à ce genre d'épreuve.
marietty
5 septembre 2019
Merci pour la réponse, mais je ne sais pas encore que faire : certains pour et d'autres contre.
Belle soirée, cordialement,
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié par gt.55 le 9/02/2017 à 18:24
Je partage aussi votre avis : la faiblesse en tension est souvent compensée par une plus grande intensité pour fournir la puissance nécessaire !
Donc la plupart du temps tout se passe très bien...
Mais seulement la plupart du temps, pas forcément pour tout !
LOL (têtu le gars)...
28 mars 2017 à 20:07
Heureuse soirée.
Cordialement,
