Fuite lave vaisselle whirlpool
stef8941
dimanche 12 février 2017
12 février 2017
12 févr. 2017 à 14:33
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 12 févr. 2017 à 18:06
- Fuite lave vaisselle whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- F15 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Voyant lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Voici les causes et les remèdes
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
Par les bas côtés
Les fuites sur les cotés de la porte sont dues aux bras rotatifs qui ont les jets bouchés ou le bras fendu.
La sécurité est donnée par un contact dans le socle."contact de débordement"
Exemple :Réf 123 de la vue éclatée
Par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Par l'Aquastop
Dans le répartiteur il y a plusieurs chemins d'alimentation dont un qui arrive en haut, et qui, via un jeu de séparations de différentes hauteurs qui renvoie l'eau de l'alimentation vers l'intérieur du LV par un orifice quand l'aquastop fuit (très rare)
Pressostat defecteux qui ne donne pas d'ordre à l'électrovanne de fermer l'entrée
en eau
Lave-vaisselle Siemens si erreur "F"
Le message d'erreur F est dû à la présence d'eau au fond de la machine.
Un capteur / flotteur de couleur rouge empêche la machine de prendre l'eau. Pour résoudre le problème c'est très simple :
penchez le LV en arrière de manière à évacuer l'eau pendant quelques instants, puis relevez-la et versez 3 à 4 litres d'eau dans la machine.
Redémarrez, celle-ci.
Par les bas côtés
Par l'Aquastop
en eau
