- Réarmer brûleur chaudière viessmann vitodens 222
- Liste code erreur chaudière viessmann - Guide
- Défaut boitier contrôle brûleur viessmann 222 - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere fioul - Guide
- Viessmann. Défaut récurent sur boîtier de commande - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Viessmann vitodens 200 avis ✓ - Forum Chauffage et climatisation
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
12 févr. 2017 à 19:50
bsr
l'idée est bonne, mais le problème est que l'on se sait pas si votre fibaro se comporte comme un va et vient
car quand on regarde votre lien, c'est un interrupteur double on/off et non un va et vient
vous avez un schéma de votre vibaro ?
Bjr, a quand le distributeur de papier toilette via Ipad ?? une vmc marche en continu v1ou2 .; je vois mal comment vous allez la piloter avec une autre commande qui va pirater l inter de service ?? si vous avez 2 vitesses vous pouvez exclure le va&vient !! un grand merci pour les cervicales !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Pour le distributeur de PQ je prefere la version Android, c'est plus libre au moins.
Pour la VMC je sais comment ça fonctionne ce n'est pas le soucis. Je vous donne simplement les branchements existants et ce que j'aimerais y ajouter. Votre post ne m'aide pas dans mon soucis. Si vous avez des astuces n'hésitez pas.
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
Simon
12 févr. 2017 à 20:41
bsr
quel est votre intérêt d'allumer ou d’éteindre votre vmc depuis votre box, a part en mettre plein la vue a vos potes ?
Simon
stf_frmu
28 mars 2024
12 févr. 2017 à 20:48
Je pense que c'est justement le but de ma question, de pouvoir coïncider lesur deux comme deux va et vient pour une seule ampoule en quelque sorte... je ne sais pas si c'est compréhensible.
Pour l'intérêt c'est simplement pour faire des scénarios en fonction de mon humidité intérieur et de la température extérieure. Même si ça doit tourner en continue il peut être intéressant de couper l'aliment ion s'il n'y a personne dans la maison et que l'humidité est faible et que la température est faible également pour des soucis d'économie. Et l'éteindre 1h ou 2h ne fait pas de mal à la maison je le gère déjà comme ça avec les boutons. Le but est d'automatiser.
Le fibaro à 2 entrée et chaque entre fait on/off. A la base c'est pour des ampoules mais ça s'adapte pour cette situation (à voir avec mon branchement du coup!).
Et mes potes s'en foutent de ma VMC, ils sont plutôt épaté par d'autres automatisme bien plus simple à gérer pour moi :-)
ce qu il vous faut pour en mettre plein la vue c est une domotique avec 2 contacts sec (AT; v1etv2) avec 2 points de commande distinct la oui ca peut marcher ?? avec un troisième contact vous pourriez meme télécommander la distribution de papier .. ??
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
12 févr. 2017 à 20:57
Icare95 je te laisse gérer le schéma si tu veux !
12 févr. 2017 à 20:29
Je n'ai malheureusement pas de schéma papier mais sur le premier lien il y a deux exemples d'utilisation avec des interrupteurs.
Mon but est de pouvoir éteindre, mettre la vitesse 1 et mettre la vitesse 2 à la fois via les boutons mais aussi via le module. Si c'est vraiment trop compliqué je passerais que par le module...
Merci d'avance
