Étanchéité dans une salle de bain de l'étage
Posez votre question Paco - Dernière réponse le 14 févr. 2017 à 15:32 par GillesWeber
Bonjour, J'aimerais savoir comment procéder pour exécuter un complexe d'étanchéité sur dans une salle de bain sur un plancher de l'étage devant recevoir du carrelage. Merci
plus moins
Quel type de baignoire vous souhaitez poser??
Avant tout assurez-vous de la stabilité du plancher.
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour Paco,
Vous allez devoir procéder en trois étapes. Tout d’abord un ragréage sur votre plancher bois puis ensuite l’application d’un SPEC (Système de Protection à l’Eau sous Carrelage) avant la pose du carrelage.
1.
• Première des choses à faire : s’assurer que la structure puisse résistera la charge supplémentaire apportée
• Refixer toutes les lames et éléments de votre parquet qui pourraient bouger : le plancher doit être stable sinon le revêtement final bougera aussi…
• S’assurer de la bonne ventilation du parquet en sous face
• Poncer pour éliminer toute trace de vernis, cire, etc… Aspirer soigneusement pour enlever la poussière
• Poser une bande de désolidarisation périphérique de 3 à 5 mm
• Appliquer un primaire d’adhérence, le laisser sécher avant d’appliquer l’enduit de ragréage qu’il conviendra de laisser sécher à son tour.
• La solution 2 de ce pas à pas https://www.weber.fr/preparation-et-finition-des-sols/solution/solutions-chantiers/la-pose-dun-revetement-de-sol-sur-un-plancher-en-bois-a-lames.html (qui décrit cette opération) est plus réservée à un usage professionnel
2.
• Appliquer ensuite un SPEC type Weber sys protec https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/gammes-produits/les-systemes-sous-carrelage/webersys-protec.html en se reportant aux notices des produits pour connaître leur domaine d’emploi complet : voir les différents onglets de la fiche produit.
• Laisser sécher
3.
• Procéder à la pose du carrelage en employant un mortier colle adapté au support, aux carreaux et au local. Eviter les carreaux de grand format supérieur à30x40.
• Procéder au jointoiement avec, de la même façon, un mortier adapté (dimension des carreaux, largeur des joints, salle de bains).
• Voir ici les conseils de pose du carrelage et des joints https://www.weber.fr/pose-du-carrelage/solution/conseils-de-pro/la-reussite-du-collage-et-du-jointoiement-de-carrelage.html
Bon courage !
Donnez votre avis
