Probleme avec chaudière GAZ FEUN21
Résolu/Fermé7 réponses
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
912
14 févr. 2017 à 19:06
Bonsoir, ici vous avez quelques explications : http://www.solarfrance.fr/pagegardenotice.htm
viagers
vendredi 14 octobre 2011
31 octobre 2022
86
Modifié par viagers le 15/02/2017 à 03:09
Salut,
Il peut y avoir la surveillance de flamme qui ne réagit pas, celle ci peut être un thermocouple ou une sonde de ionisation, dans les deux cas celle ci doit être de temps en temps nettoyées, dans le cas d'une sonde de ionisation, il elle peut aussi agir de la sorte si le neutre et la phase sont inversés, donc contrôler avec tournevis tâteur que les pôles ne sont pas inversées.
Ceci se produit si la flamme apparait et s'arrête après deux secondes, par contre si pas de flamme du tout , il faut voire l'ouverture de la vanne gaz ou l'alllumage , mais là un peut plus compliqué....
https://www.google.ch/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1NHXL_frCH710CH710&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=FEUN21+AS
Viagers
Viagers
tmat02b
mardi 14 février 2017
31 août 2019
19 févr. 2017 à 17:40
Bonjour. Merci pour votre commentaire.
Où est cette sonde de ionisation et comment vérifier que les pôles ne sont pas inversés ? le chauffagiste qui devait intervenir voulait vérifier "une inversion de fils" mais il n'a eu le temps (cancer ..)
j'ai posté des photos détaillés pour faciliter
cdlt
cdlt
merci mais j'ai déjà ces documents / ce lien. ils sont d'ailleurs très limités car il n'y a aucun chapitre "Problème / solution" comme c'est courant chez d'autres constructeurs.
Quels sont les points à vérifier quand un bruleur à gaz se mets en sécurité au bout de 2s ?
docchaudiere
27 novembre 2022
912
14 févr. 2017 à 23:31
La tension entre le neutre et la terre -5v
Mais j'ai des craintes pour le circuit électronique
tmat
docchaudiere
27 novembre 2022
15 févr. 2017 à 09:40
merci.
je vais vérifier ce point. Reponse samedi.
cdlt
cdlt
tmat02b
31 août 2019
tmat
19 févr. 2017 à 17:42
Comment faire pour vérifier la tension ? Faut vérifier sur le bornier ?ou demonter le bruleur ? j'ai posté le schema electrique ce midi. Merci
merci.
pourriez-vous détailler un peu plus cette première hypothèse ? je suis dans le cas où la flamme apparait et s’arrête après 2s. Où est cette sonde de ionisation et comment vérifier que les pôles ne sont pas inversés ? le chauffagiste qui devait intervenir voulait vérifier "une inversion de fils" mais il n'a eu le temps (cancer ..)
je posterai des photos détaillés samedi pour faciliter
cdlt
cdlt
xplom
mardi 17 septembre 2013
28 mars 2024
2 580
Modifié par xplom le 15/02/2017 à 10:14
en attendant samedi...
avez vous fait le gag de mettre une multiprise ?
ça c'est simple a vérifier
tmat
xplom
28 mars 2024
15 févr. 2017 à 10:31
rien n'a été touché : pas de changement de prise/multiprise, pas de coupure de gaz. ya un truc qui s'est mis à déconner -> la question est de savoir quoi ... :-(
cdlt
cdlt
xplom
28 mars 2024
2 580
tmat
15 févr. 2017 à 10:36
ok
un truc de moins à chercher
tmat02b
31 août 2019
19 févr. 2017 à 17:31
la chaudière fonctionnait avant de s’arrêter brusquement. il ne s'agit pas d'un pb de remise en route.
ya eu un entretien complet en janvier 2016 avec changement des électrodes.
voici une video de ce qui se passe lors d'une tentative de rearmement :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/iYN2VYL9
Sinon, le moteur du bruleur tourne (cf video) et celui du ventilateur n'est pas bloqué. Le bouton "3" du tableau de cde s'allume et celui du rearmement aussi. D'apres le bouquin, cela signifie un pb d'électrodes (mais elles ont un an) ou de condensateur (il se trouve à gauche de l'arrivée de gaz (tuyau jaune). Comment faire pour verifier la tension du bruleur ? Faut vérifier sur le bornier ?ou démonter le bruleur ? Comment savoir si cela vient du condensateur ?
@ "Viagers" : ou se trouve cette sonde d'ionisation ?
voici un schema
Merci pour vos retours
cdlt
voici un schema
cdlt
viagers
31 octobre 2022
86
Modifié par viagers le 20/02/2017 à 09:49
viagers
31 octobre 2022
86
21 févr. 2017 à 09:13
Re....
De plus lorsque la flamme apparait le bouton du relais doit passer au vert.
Bon courage
Viagers
Bon courage
Viagers
