Probleme volet roulant Bubendorff electrique
Tipive
jeudi 16 février 2017
16 février 2017
Modifié par stf_jpd87 le 23/02/2017 à 06:57
Techmaverre - 10 mai 2019 à 17:02
- Interrupteur bubendorff volet roulant ne fonctionne plus
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage volet roulant bubendorff 2 boutons - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Reglage fin de course bubendorff radio bloc n - Forum Motorisation: Volets, Portails..
6 réponses
philippe6613
mardi 5 octobre 2010
28 septembre 2022
71
22 févr. 2017 à 11:48
bonjour , sur les branchements il y a deux ponts a faire ...?
un pont avec la terre
un pont avec la phase
Merci pour cette réponse philippe6613, mais justement, la terre n'est pas branchée, je n'ai que les deux fils sur le haut de l'interrupteur, et en bas la phase et le neutre ?????? Et ceci fonctionnait avant en l'état, je vais essayer mais j avoue ne pas comprendre, en plus pas très calé en électricité.
Bubendorff
jeudi 11 février 2016
11 mars 2020
188
23 févr. 2017 à 12:29
Afin de pouvoir vous aider, pouvez-vous nous communiquer le numéro S/N de votre volet.
Bien cordialement
Le Service Consommateur Bubendorff
Bien cordialement
Bubendorff
11 mars 2020
188
14 mars 2017 à 16:10
Bonjour tipive,
D'après le numéro S/N votre volet est équipé d'un moteur filaire FG. Ce moteur utilise une gestion de fins de course par couples résistants c'est-à-dire qu'une mesure de courant est réalisée par le bouton FG Bubendorff.
Nous préconisons d'intervertir votre inverseur FG du volet défectueux par celui d'un autre volet qui fonctionne correctement puis de faire un essai. Si le test n'est pas concluant, c'est que le problème provient du moteur car une partie de la gestion est aussi réalisée par l'électronique de commande.
Dans ce cas de figure, seul son remplacement vous permettra de retrouver un fonctionnement normal.
Bien cordialement
Bien cordialement
