Condensateur hs ??
alex4697
dimanche 1 septembre 2013
25 février 2017
16 févr. 2017 à 21:10
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 17 févr. 2017 à 12:21
6 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
23 avril 2024
2 514
Modifié par labricole47 le 16/02/2017 à 21:39
votre moteur est un 220 volts ;trois fils il me semble un vert jaune qui est la terre... bleu et marron
ce type de moteur n'a pas besoin de condensateur de démarrage
;votre condensateur ne peut être de "démarrage" car 50 volts
je dirais sans conviction plutôt un antiparasite
vérifier si tension 220 volts sur bleu marron un doute sur
la 2 eme photo c'est bien le moteur ?? ou l'arrivée du jus ??
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
16 févr. 2017 à 22:25
Les fils bleu-brun-vert/jaune ne sont pas une alimentation 220V...
L'alimentation sort bien une tension de l'ordre de 20V, et ces 3 fils commandent le rotor d'antenne...
Je suppose qu'il y a un commun, un sens de rotation, et le sens inverse...
Cdt
Cdt
alex4697
25 février 2017
Modifié par alex4697 le 16/02/2017 à 22:28
bonsoir, le probleme ne vient donc pas du boitier ? Ca m'aurait évité de grimper a 10m de haut :'(
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
16 févr. 2017 à 22:35
Vous avez une prise pour brancher cette alimentation sur le secteur ?
Le système ressemble à ça ?
https://www.conrad.com/p/automatic-antenna-rotor-284971
alex4697
25 février 2017
16 févr. 2017 à 22:51
oui je branche le boitier au secteur et le rotor ressemble a peu pres a ça
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
16 févr. 2017 à 22:38
alex4697
25 février 2017
Modifié par alex4697 le 16/02/2017 à 22:51
Cet article parle d'une désynchronisation or dans mon cas le moteur ne bouge plus du tout, il serait désynchronisé au point de ne plus bouger ? Merci d'avoir cherché :)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
23 avril 2024
27 496
17 févr. 2017 à 07:47
>Bonjour
Du plan que vient de vous fournir gt.55 on voit bien que le condensateur sert à la rotation et le sens du moteur donc à changer en premier temps .
Il faut aussi vérifier l'alimentation du transfo TR1 et la tension aux deux sorties S /S2 et la fonction du contact S2.
alex4697
25 février 2017
17 févr. 2017 à 08:52
Bonjour, donc je peux remplacer le condensateur par un de 100v 100uf ? Celui de base fait 50v 100uf mais vu qu'il est bipolaire c'est une peu plus rare à trouver j'ai l'impression.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié par gt.55 le 17/02/2017 à 09:14
Oui, l'article que j'ai mis en lien est surtout utile pour les schémas et la compréhension du fonctionnement...
Le problème décrit n'a peut-être rien à voir avec votre soucis !
Un condo chimique est presque toujours polarisé. Je ne pense pas qu'un 50V soit plus dur à trouver qu'un 100V !?
[https://www.conrad.fr/o/condensateurs-electrolytiques-0245812
Moins de 1 €, ça vaut le coup d'essayer !
Cdt
Cdt
alex4697
25 février 2017
17 févr. 2017 à 10:10
Si j'ai du mal à trouver un condensateur pareil c'est parce que sur celui de base il y a marqué en grand BP ce qui veut dire bipolaire ?
j'ai donc du mal à en trouver un pareil...
mais si vous dite qu'avec un condo chimique ça passe alors je vais en acheter un chimique ^^. Merci de votre aide en tout cas :)
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
alex4697
25 février 2017
17 févr. 2017 à 10:41
Ce moteur fonctionne en basse tension , le condensateur est bien un électrolytique non polarisé.
Si sa tension de service est supérieure et que vous pouvez le placer, aucun problème.
Cdlt,
Cdlt,
alex4697
25 février 2017
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
17 févr. 2017 à 11:09
donc celui la est bon ? https://www.gotronic.fr/art-condensateur-bipolaire-100uf-100v-3353.htm
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
4 350
alex4697
25 février 2017
17 févr. 2017 à 11:36
Non, gardez la valeur de la capacité d'origine en µf qui ne doit pas trop s'en écarter.
5 % doit être considéré comme un maximum , au-delà votre moteur chauffe et manquera de couple.
La tension , par-contre si elle se trouve plus élevée n'à aucune importance .
alex4697
25 février 2017
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
22 avril 2024
17 févr. 2017 à 12:08
je ne vois pas où est le problème avec celui que je viens de vous montrer 100v 100uf.
16 févr. 2017 à 21:40
16 févr. 2017 à 21:42
16 févr. 2017 à 21:48
16 févr. 2017 à 22:06
16 févr. 2017 à 22:11
fusible ;transfo.... ou coupure
