Machine a laver
BENFICA53
lundi 20 février 2017
25 février 2017
20 févr. 2017 à 19:20
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 26 févr. 2017 à 08:21
- Machine a laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
6 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
20 févr. 2017 à 19:28
sur ce modèle avez vous des chiffres en face des voyants.Pour commencer vérifiez le filtre de la pompe de vidange (propreté) et si rien testez la pompe
BENFICA53
25 février 2017
20 févr. 2017 à 19:40
Merci.
Mais je vérifié la pompe, elle est pas bouchée.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
20 févr. 2017 à 19:47
vérifier ,pas bouchée ne suffit pas tourne t elle mettez deux litres d'eau dans le LV et passez en vidange ,puis donnez le résultat
avez vous nettoyé le fond de cuve intérieur
BENFICA53
25 février 2017
20 févr. 2017 à 20:15
Oui, je viens de faire ce que vous m'avez demandé. je mis manuellement en position vidange et ça fonctionné ensuite je mis en position essorage, et a fonctionné aussi..
Le problème c'est en mode automatique.
Merci.
Merci.
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
BENFICA53
25 février 2017
20 févr. 2017 à 21:06
Attention j'ai confondu LV et SL mais vous m'aviez compris car vous avez réussi la manip.Vous parlez du cadenas ce voyant est lié à la sécurité porte fonctionne t elle bien
Benfica53
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
20 févr. 2017 à 21:59
Oui
La porte ferme bien.
Le cadenas clignote à la fin avec celui qui indique rinçage plus et celui celui qui indique 1400-600
BENFICA53
25 février 2017
Benfica53
22 févr. 2017 à 20:17
J'ai toujours le problème La porte ferme bien.
Le cadenas clignote toujours avec celui qui indique rinçage plus et celui celui qui indique 1400-600 tout au début du cycle
je ne sais pas d'ou ça peut bien venir la cause.
merci d'avance.
merci d'avance.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
23 févr. 2017 à 06:42
Sur le deuxième afficheur haut vous avez 4 chiffres 8/4/2/1/
Si je comprends vous avez le 1/2 qui s'allument et le cadenas. A confirmer
Donc, Code panne 03: Sonde de température défectueuse. Vérifier sa valeur (Environ 20 Kilo-ohms à 20°c) N° c 32 Voir sur cette vue éclatée
BENFICA53
25 février 2017
23 févr. 2017 à 19:55
Oui c'est bien ça, les boutons 1 et 2 - le cadenas.
Donc vous pensez que c’est la sonde de température?
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
24 févr. 2017 à 07:20
Oui c'est ce que je dis pour le code erreu03
Il faut la démonter et faire un contrôle en la trempant dans l'eau bouillante. Sa valeur ohmique doit varier de 20k à 5kΩ. Si rien ou fixe à changer.
BENFICA53
25 février 2017
25 févr. 2017 à 22:16
Bonsoir.
Merci a tous pour votre aide. je commandé sonde de température, et au moment de la remplacer je vu que un fil était coupé, donc débranche du connecteur, pour finir c’était ça la cause du problème.
Problème résolu.
Problème résolu.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
Merci du retour. Dommage, une sonde d'avance . Comme quoi une bonne observation fait faire des économies .
20 févr. 2017 à 19:41
