Lave-vaisselle Miele G579
azeilma
vendredi 21 octobre 2016
21 février 2017
21 févr. 2017 à 15:02
stf_jpd87 Messages postés 94487 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 23 févr. 2017 à 18:07
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
21 févr. 2017 à 18:51
Je pense que votre problème vient du pressostat N° 370 qui doit couper l'arrivée d'eau trop tôt .
Faites un remplissage manuel lentement et écouter à quel moment du niveau il fait un "clic". Voir sur cette vue éclatée
Un grand merci à stf_jpd87 :
J'ai toutefois un doute avant de commencer mes vérifications. Sur les plans que vous m'avez envoyés, le chiffre 370 apparaît deux fois : sur la vue F et sur la vue J. Est-ce que c'est la même pièce ou est-ce que sont deux pièces différentes ? Je suppose que vous voulez parler de celle qui est sur la vue J mais 'aimerais en être sûr.
En vous remerciant de tout coeur.
azeilma
azeilma
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
22 févr. 2017 à 18:25
J'ai oublié de préciser le pressostat de la page J N° 370.
Bonjour à tous et grand merci à stf_jpd87 . Je viens vous redemander de l'aide. J'ai mesuré le remplissage de la cuve. Il me semble que la pression n'est pas assez forte car je n'ai obtenu qu'un peu moins de trois litres en 1 minute dix. Que faut-il faire dans un cas comme celui-là ? Grand merci d'avance.
Azeima
Azeima
stf_jpd87
28 mars 2024
27 446
De ce que je comprends vous n'avez pas assez de débit.
Donc il faut commencer par vérifier si le débit est bon en sortie du robinet,
ensuite nettoyer le filtre du tuyau de remplissage coté robinet,
vérifier que le tuyau ne soit pas pincé,
que l'ouverture de l'électrovanne soit correct (débit)
