Lave vaisselle bosch sms69m02fr/18
Sebo
22 févr. 2017 à 11:25
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 22 févr. 2017 à 18:44
- E17 lave vaisselle bosch
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle sous plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
Bonjour;
E17 problème d'arrivée d'eau marche à suivre
Vidange de l'eau mais elle entre pas ,pour moi l'eau entre mais est vidangée de suite,déjà pour en être certain faites l'opération 45° ci dessous,car si fuite vous ne pouvez pas le voir:
Fuite dessous la machine
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ou bouché ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
bonjour,
j'ai basculer le LV en arrière puis le teste et toujours E17
J'ai contrôler l'aqua-stop débrancher à l'entrée du lave vaisselle remis en route et l'eau coule mais quand je rebranche il prend un peu d'eau et re E17
j'ai mi de l'eau a 2cm au dessus du filtre amorçage et arrêt prolongé vidange et quand il faut reprendre de l'eau re E17 comment testé le débitmètre ?
Merci pour votre réponce pour lave vaisselle sms 69m02fr/18 bosch
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
29 mars 2024
27 450
22 févr. 2017 à 18:19
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
sebo - 22 févr. 2017 à 17:14
merci pour votre réponse mais j'ai bien incliné le lave vaisselle sur l'arrière et refais le teste et toujours E17
J'ai testé aqua-stop en le débranchant en sortie de répartiteur l'eau coule donc tuyau pas pincé et aqua-stop ok
J'ai mi 2 cm d'eau dans le lave vaisselle il a commencé a tournée puis vidange et de retour E17
comment tester le débitmètre pour etre sur ?
Merci par avance de votre réponse avisé cordialement
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
Voici le schéma de l'appareil
Cliquez Ici
Pour démonter le répartiteur afin de le nettoyer :
ouvrez le LV
en principe côté gauche intérieur vous avec un écrou plastique que vous dévissez,
bien repérer la position du joint et faire attention de l'abimer.
Sortir les tuyaux ou durites à sa base bien repérer les éléments
Mettez le à tremper en versant dedans du vinaigre blanc chaud et laissez tremper ou de la lessive saint marc.
Profitez pour vérifier le débitmètre à sa base (mini carte et les ailettes de la pompe débitmètre)
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/128624.jpg
Cliquez Ici
ouvrez le LV
