Pb filtre frigo américain samsung [Résolu]
liudov - 26 févr. 2017 à 13:31 - Dernière réponse :  Anthony
- 11 mars 2017 à 03:12
voici le modèle de mon frigo : Réfrigérateur américain SAMSUNG RS61782GDSP
Je l'ai installé il y a environ 6 mois, tout fonctionne à merveille.
Au moment de changer la cartouche du filtre à eau (6 mois), je me suis rendu compte que l'ancien filtre était comme neuf, pas humide, ni d'eau à l'intérieur.
Effectivement, depuis sa mise en marche, je trouvais que l'eau avait une odeur comme si le filtre ne servais à rien. J'ai alors introduit un nouveau filtre mais c'est pareil. De plus, je me rend compte que mon frigo distribue de l'eau même sans filtre, est-ce normal? Du coup, je ne sait pas comment faire, tout les branchement on l'air correct, la distribution d'eau, de glace marche très bien mais elle n'est pas filtré.
Quelqu'un aurait-il une idée? Merci d'avance
12 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 42263 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 30 janvier 2018 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 08:11
Si vous respectez le montage je ne vois pas comment l'eau ne passerait pas par le filtre ??
De plus le filtre est là pour filtrer les particules qui se trouvent dans l'eau pas filtrer les odeurs .
Voir sur cette notice
Êtes-vous en bout de ligne ou proche d'un autre robinet.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Merci de votre réponse. J ai bien respecté la notice lors du montage, d ailleur l eau fonctionne très bien au niveau du distributeur. Par contre, je n explique pas comment elle ne passe pas dans le filtre!!! J ai ouvert le filtre que j ai changé et il est neuf...
le nouveau filtre que j ai mis est un filtre charbon, l eau doit être un peu coloré normalement au debut mais il en est rien. L eau ne traverse pas le filtre pourtant bien fixé, et je ne comprend pas comment l eau peux fonctionner au distributeur sans le filtre.
Commenter la réponse de liudiv
stf_la sudiste 18957 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 30 janvier 2018 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 10:21
ou est ce que vous mettez votre filtre ?? pouvez vous faire une photo ?? et un frigo peut très bien marcher sans filtre mais on ne garantit pas le gout ...
Commenter la réponse de stf_la sudiste
stf_jpd87 42263 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 30 janvier 2018 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 18:13
Si votre frigo est neuf demander une intervention.
liudov 11 Messages postés mardi 8 septembre 2009Date d'inscription 2 mars 2017 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 10:20
le frigo à 7 mois, marche parfaitement. Ci joint une photo du filtre placé à l'intérieur du frigo. Il est bien positionné, en le visant à peu prés d'un quart de tour jusqu'à la butée. C'est comme si l'eau ne passait pas à l'intérieur.
J'ai pourtant lu et relu la notice, tous les branchements paraissent bon. Effectivement l'eau à le même gout (désagréable) que directement au robinet.
le modèle extérieur :
Merci de vos idées
Cordialement,
Commenter la réponse de liudov
liudov 11 Messages postés mardi 8 septembre 2009Date d'inscription 2 mars 2017 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 10:28
De plus, quand je fais couler l'eau en continu, sans interruption du distributeur, je peux enlever et remettre le filtre sans aucune fuite sans modification du débit d'eau.
stf_jpd87 42263 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 30 janvier 2018 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 10:57
Je pense qu'il y a un problème de branchement . Pouvez-vous resuivre le circuit???
stf_jpd87 42263 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 30 janvier 2018 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 18:00
Votre circuit parait bon, avez-vous bien les 3 pièces en N° B 8/9??
Voir sur cette vue éclatée
liudov 11 Messages postés mardi 8 septembre 2009Date d'inscription 2 mars 2017 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 20:19
oui j'ai bien les pièces B 8/9 (cache + système de fixation du filtre).
Est-il possible que les tuyaux d'arrivée (bas) et de départ (haut) soit inversés?
(sachant que c'est monté comme ça d'origine)
Merci de votre aide.
stf_jpd87 42263 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 30 janvier 2018 Dernière intervention - 3 mars 2017 à 07:12
Comme vous je vois le branchement bon. Le circuit ne peut faire autrement que de passer par le filtre. Si problème ce ne peut être que dans son boitier.
Demander une intervention serait judicieux.
Peut être que le boitier filtre est "by passé" à l'intérieur du raccord. Le circuit d'eau offre peut être cette possibilité dans la partie interne du frigo...
En tout cas c'est ce que je vais faire sur le mien car je vais le modifier pour passer en filtre externe ;-)
Commenter la réponse de Anthony
liudov 11 Messages postés mardi 8 septembre 2009Date d'inscription 2 mars 2017 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 13:44
-1
En fait je n'ai pas de possibilité d'un autre branchement,
- au niveau de l'arrière du filtre, les 2 tuyaux (arrivé/sortie) rentre d'origine dans de la mousse
- en bas, le tuyau bleu est d'origine branché à la pompe à l'intérieur du frigo
- il reste donc qu'un seul tuyau, le blanc pour connecter l'arrivé d'eau.
Du coup, l'eau arrive bien jusqu'à mon distributeur mais ne traverse pas la pompe.
Comme je disais précédemment, je peux faire coulé l'eau tout en enlevant et remontant le filtre, l'eau coule au distributeur.
Merci de vos réponses
