Ballast 2x18w
Pierre150 31 Messages postés dimanche 4 décembre 2016Date d'inscription 1 mars 2017 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 19:36 - Dernière réponse : stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention
- 1 mars 2017 à 13:47
J'ai une réglette IP 20 2x18w avec un ballast ferromagnétique 1x36w et 2 starters.
Je souhaiterais savoir si je pouvais changer ce ballast 1 x36w par un ballast 2x18w ?
15 réponses
Répondre au sujet
mec80 242 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 3 décembre 2017 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 20:19
Bonjour oui c'est possible mais faudra recabler pour séparer les deux tubes
Commenter la réponse de mec80
Pierre150 31 Messages postés dimanche 4 décembre 2016Date d'inscription 1 mars 2017 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 20:22
ok recâbler comment, vous avez un schéma ?
Commenter la réponse de Pierre150
mec80 242 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 3 décembre 2017 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 20:23
c'est un seul ballast ou deux de 18w
Pierre150 31 Messages postés dimanche 4 décembre 2016Date d'inscription 1 mars 2017 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 20:56
dans la réglette, c'est un ballast 1x36w, EEI B2
1x40w
mec80 242 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 3 décembre 2017 Dernière intervention - 27 févr. 2017 à 21:51
et le nouveau c'est quoi
Pierre150 31 Messages postés dimanche 4 décembre 2016Date d'inscription 1 mars 2017 Dernière intervention - 28 févr. 2017 à 14:34
je n'ai n'a pas de nouveau, je souhaiterais juste savoir, si je peux en installer un et si il existe un schéma pour une réglette 2x18w avec 1 ballast 2x18w.
Car avec ce ballast 1x36w existant, les 2 tubes ne s'allument pas avec les starter 4-65w S10
ils s'allument normalement avec des Starter 4-22 w S2, mais les 2 tubes s'éteignent quand je retire un des 2 tubes.
Vos starters sont-ils bien des "série" ?
Cdlt,
Commenter la réponse de Daniel 26
Pierre150 31 Messages postés dimanche 4 décembre 2016Date d'inscription 1 mars 2017 Dernière intervention - Modifié par Pierre150 le 28/02/2017 à 19:24
Ce sont les starters, d'origine qui est vendue avec la réglette
WEI FA
S2 SERIE 220-240v
SINGLE 110-130V
4-22W
GLOW STARTER
WITH CONDENSER
fred.ml 11323 Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 28 févr. 2017 à 21:58
Bonjour Pierre, un ballast 1x38 watts pour un tube de 36 watts peut très bien faire fonctionner deux tubes de 18 watts en utilisant deux starter "single 110-130 volts"
Les tubes de 18 watts sont donc en série donc c'est tout à fait normal que si vous retirez un tube que l'autre s'éteint.
Votre ballast (sur la photo) est tout à fait prévu pour 2x18 c'est simplement pas précisé sur l'étiquette.
Très souvent lorsqu'il y a deux tubes de 18 watts dans un luminaire il y a un seul ballast.
SI vous voulez faire fonctionner les deux tubes de 18 watts séparément il vous faut deux ballasts de 18 watt chacun et utiliser des starter de série 220-240 volts.
Il n'existe pas de ballast ferromagnétique gérant 2x18 séparément.
Fred.ml
Pierre150 31 Messages postés dimanche 4 décembre 2016Date d'inscription 1 mars 2017 Dernière intervention - 28 févr. 2017 à 22:31
Ok c'est bien ce qui me semblait je vais laisser comme ça, je n'ai pas la place pour deux ballasts de 18 w dans la réglette de toute façon. j'ai vérifier.
Et dans des réglettes de 4x18w, souvent 2 tubes grillent sur 4, car il y un ballast pour 2 tubes à chaque fois, et ce sont les starters S2 en série qui crament. si j'ai bien compris.
Si j'ai toujours bien compris, et vous me recorrigerez si je me trompe, logiquement, quand l'un des tubes de ma réglette 2x18w "grillera", l'autre clignotera aussi, jusqu’à ce que les starters S2 en série grillent et " éteignent " les deux tubes, c'est çà ?
stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - 28 févr. 2017 à 22:53
bjr
un 4 X 18 W n'est ni plus ni moins que 2 2X18 W mis dans le même caisson métallique.
donc si vous avez un tube qui grille, il éteint celui qui lui est associé, mais cela ne veut as dire que le deuxième est grillé.
il vous suffit de changer le tube HS et éventuellement son starter et tout est reparti comme avant
fred.ml 11323 Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention > stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - 28 févr. 2017 à 23:05
Re, suis d'accore sur le principe mais généralement lorsqu'un tube est en fin de vie le deuxième n'en est pas loin non plus, il est préférable de changer les deux en même temps.
Les starters grillent uniquement si on laisse les tubes clignoter indéfinitivement, dans les lumières à 4 tubes surtout quand il y en a plusieurs pour éclairer un local personne ne va de suite retirer les néons qui clignotent se qui détruis les starters qui tentent en permanence d'allumer le néon. Mais encore une fois il est aussi préférable de changer les starters lorsque l'on change les tubes néon.
Fred.ml
stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention > fred.ml 11323 Messages postés samedi 21 juillet 2007Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 28 févr. 2017 à 23:09
tout a fait d'accord sur le fait que lorsque qu'un tube lâche, l'autre ne suit pas loin derrière.
en tant qu’électricien, on change les deux pour gagner du temps, mais un particulier qui les changent lui même peut aussi vouloir les changer seulement quand il y en a besoin.
mais sinon d'accord avec vous,
sur un 4X18W, quand ce déconne je change les 4 tubes et 4 starters en même temps, ainsi je ne reviens pas le mois suivant pour la même platine fluo !
Pierre150 31 Messages postés dimanche 4 décembre 2016Date d'inscription 1 mars 2017 Dernière intervention - 1 mars 2017 à 13:20
Je travaille dans une petite association, et c'est moi qui change les tubes griller, il m'est arriver de changer qu'un seul tube 18'w et un starter sur les 4 et ca repars.
Les tubes sont tellement user au niveau des cathodes, qu' allumage ils s`ont du mal, surtout ceux du bureau de la directrice, ( 2 reglettes de 4x18 w)ils ne "clignote meme plus, ils s`ont du mal a s`allumer, et il ne sont meme pas de la meme couleur, 6 tubes 840 ,et 2 tubes 827.
stf_frmu 25771 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 8 décembre 2017 Dernière intervention - 1 mars 2017 à 13:47
c'est bien pour cela, que quand je change sue un 2X18W ou 2 2X18w, je change la totalité.
je suis ainsi tranquille, même couleur et tout repart a neuf pour un bon bout de temps
