Protection du tableau
Aptea
mardi 28 février 2017
28 février 2017
28 févr. 2017 à 12:29
Carminas Messages postés 4040 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2024 - 4 mars 2017 à 12:45
- Protection du tableau
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Branchement tableau electrique ✓ - Forum Electricité
- Branchement sur tableau électrique - Forum Electricité
- Tableau de calcul condensateur - Forum Electricité
6 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
22 avril 2024
4 733
Modifié par KIDUGUEN le 28/02/2017 à 12:56
Bonjour il faut reposer un disjoncteur d'abonné sur un tableau il faut le meme que celui de l'EDF mais calibré plus bas et ensuite mettre le para foudre après ce disjoncteur sur votre tableau de protection .Regardez sur google pose d'un para foudre vous avez le shemas .cdlt
KIDUGUEN
22 avril 2024
4 733
28 févr. 2017 à 19:27
Merci Olivier pour ce lien je n'ai pas eu le temps ce midi .Bonne soirée
Carminas
mardi 31 mars 2009
21 avril 2024
1 848
Modifié par Carminas le 28/02/2017 à 19:58
Sur un défaut différentiel, il faut que ce soit uniquement le 30mA concerné qui saute.
Donc par ordre de préférence (et de coût croissant) :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Sur une surcharge ou un court-circuit, il n'y a pas de notion de sélectivité, donc aucune certitude que le DB de l'extérieur ne coupe pas en premier
Le parafoudre se met après le dispositif de coupure d'urgence du logement, en parallèle des interrupteurs différentiels 30mA
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 582
28 févr. 2017 à 20:37
juste un rajout , si on parle de para foudre, oubliez pas la ligne téléphone
c'est la plus sournoise (j'ai cotisé)
Merci pour vos réponses. Si j'ai bien compris, l'interrupteur sectionneur ne joue pas le rôle de disjoncteur en cas de problème sur la ligne, ce qui ne solutionne pas mon problème, et cela m’ennuie de rajouter un disjoncteur d'abonné en plus. C'est bizarre qu'il n'existe pas un module à mettre dans un tableau qui pourrait faire l'affaire !
Petites questions : peut-on placer l'interrupteur sectionneur n'importe où dans le tableau de répartition ? Existe-t-il une norme à ce sujet ?
En ce qui concerne la borne de coupure de la terre : peut-on la placer n'importe où pourvu qu'elle soit accessible ?
Encore merci pour votre aide.
Carminas
mardi 31 mars 2009
21 avril 2024
1 848
4 mars 2017 à 12:45
4 mars 2017 à 12:45
Si vous voulez vraiment un disjoncteur modulaire, vous mettez un disjoncteur 63A, mais à part une protection complémentaire contre les court-circuit, cela ne changera pas grand chose par rapport à l'interrupteur sectionneur :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31337-bipolaires-230400-v/disjoncteur-dx36000-10ka-arrivee-haute-et-depart-bas-a-vis-2p-230v-a-400v-63a-courbe-c-2-modules
Pour la barrette oui du moment qu'elle est accessible (apparente, boite de dérivation, goulotte avec couvercle...)
28 févr. 2017 à 13:47
le lien de kiduguen
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA174794
