Résistance de sole
michele bousson - 28 févr. 2017 à 17:28
babou231187 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 28 février 2017 Statut Membre Dernière intervention 28 février 2017 - 28 févr. 2017 à 20:52
Bonjour, j'ai un four whirpool AKZM783wh, il ne chauffe plus en bas! comment démonter le four, la résistance de sole n'étant pas visible?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 651
28 févr. 2017 à 18:05
Voici un schéma approchant du votre que je n'ai pas.Vous êtes en france ou pas.
Cliquez Ici
avant de démonter le four,vous le sortez de son logement,puis vous le débranchez électriquement,vous débranchez la résistance sole que vous mesurez à ses bornes avec un multimètre sur calibre Ohmsl vous devriez trouver une valeur d'environ pour
En général les valeurs ne sont pas très différentes d'un four à l'autre. à peu près plus ou moins 10%.
Résistance de grille environ 30 ohms.
Résistance de Voûte environ 50 ohms.
Résistance de sole1 environ 30 ohms.
Résistance de sole2 environ 70 ohms.
Résistance chaleur tournante 30 ohms
la résistance si vous devez la sortir en principe elle doit glisser par l'arrière une fois les vis enlevées ou par dessous selon les modèles de four
merci! j'ai réussi à la sortir, elle était en pieces, j'en ai commandé une! j'espere que j'arriverai à la remonter!! c'est pas gagné!!
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 499
Modifié par stf_jpd87 le 28/02/2017 à 18:09
Il faut sortir le four de son emplacement et procéder au démontage des pièces qui gène son accession
Il faut avant de la démonter vérifier si elle fait 45Ω Si rien HS.
Voir sur cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
