Problème moteur Briggs et Stratton tracteur tondeuse [Résolu]
virgile02@ 4 Messages postés jeudi 2 mars 2017Date d'inscription 6 mars 2017 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 15:54 - Dernière réponse : virgile02@ 4 Messages postés jeudi 2 mars 2017Date d'inscription 6 mars 2017 Dernière intervention
- 6 mars 2017 à 12:28
Mon tracteur tondeuse moteur briggs and stratton 12.5CV démarre sans problème mais dans les tours, il fait des trous et ne tient plus le ralenti et ce à chaud comme à froid. Merci d'avance de bien vouloir m'indiquer des solutions pour pallier ce problème.
6 réponses
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6709 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 28 décembre 2017 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 18:06
Bonjour : filtre a air sale , carbu déréglé ,bougie voilà quelque pistes et les colègues vous en donneront d'autre .Cdlt
virgile02@ 4 Messages postés jeudi 2 mars 2017Date d'inscription 6 mars 2017 Dernière intervention - 3 mars 2017 à 14:41
je vous remercie pour votre réponse. C'est également ce à quoi je pensais
Commenter la réponse de KIDUGUEN
stf_jpd87 41724 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 28 décembre 2017 Dernière intervention - 2 mars 2017 à 19:10
Dans ce cas je démonte le carburateur complètement pointeaux compris (attention souvent deux longueurs différentes), et je souffle tous les conduits, particulièrement le filtre interne au carbu.
Réglage de base des pointeaux : visser à fond et desserrer 1tour 1/4
Ajustage final en fonctionnement guère +- 1/2 tour.
virgile02@ 4 Messages postés jeudi 2 mars 2017Date d'inscription 6 mars 2017 Dernière intervention - 3 mars 2017 à 14:42
je vous remercie pour votre réponse et vais m'y atteler ce week-end.
Commenter la réponse de stf_jpd87
pelican08 296 Messages postés mercredi 21 janvier 2015Date d'inscription 4 mars 2017 Dernière intervention - 4 mars 2017 à 09:55
Il faut TOUT DEMONTER !
Vis de réglages ,buses,pointeau,flotteur,
mettre TOUT l,ensemble du carbu dans une casserole remplie
de vinaigre blanc et porter à ébullition 10 minutes ,retirer du feu ,
laisser refroidir environ 10 minutes ,rincer abondamment à l,eau,
souffler toutes les pièces ,passer un brin de fil de cuivre dans les
orifices des gicleurs (buses)et canalisations internes ,
bien rincer ,et souffler (compresseur)
Remonter l,ensemble sur le carbu ,revisser la vis de richesse à fond
SANS FORCER , et là desserrer d,1 tour 1/2 environ !
virgile02@ 4 Messages postés jeudi 2 mars 2017Date d'inscription 6 mars 2017 Dernière intervention - 6 mars 2017 à 12:28
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Je vais essayer et vous dirai ce qu'il en est.
Commenter la réponse de pelican08
