Problème lave vaisselle whirlpool ADG 4620 FD - Anno F8 [Résolu]
Posez votre question fredcharp1 9Messages postés lundi 6 mars 2017Date d'inscription 10 mars 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 10 mars 2017 à 14:04 par stf_la sudiste
Concerne lave vaisselle encastrable ADG 4620 FD.
Il fonctionnait depuis des années et ayant une vaisselle qui laissait beaucoup de traces blanches, après vérification sur des forum j'ai rajouté du sel (je n'en avais jamais mis, pensant que les tablettes tout en un suffisaient)...
Bref, depuis que j'ai rempli de sel, je n'arrivais plus à démarrer correctement : le lave vaisselle démarre, fait des bruits d'évacuation, puis de remplissage, puis sonne 1 fois, puis s'arrete quelques secondes plus tard en clignottant 8 fois.
ce que j'ai déja fait en regardant le forum avant de vous déranger :
- retiré filtre et grille grise puis nettoyé la "cellule" à droite de l'intérieur du lave vaisselle (elle se situe à droite une fois qu'on a retiré la grille grise d'accès). marche pas.
- j'ai testé en laissant 1 litre de vinaigre blanc la nuit. Marche pas.
- testé d'appuyer simultanément sur P et départ là quelques secondes après les 4 led vertes s'allument bien mais ensuite il est indiqué qu'elles s'éteignent pour n'en laisser qu'une allumée et moi rien : elle ne s'éteignent jamais si je reste appuyé simultanément sur programme et départ...
- testé de retirer la prise, laisser quelques secondes et remettre la prise. Là la machine a redémarré, a vidé puis rempli et je l'ai entendue redémarrer. ça a tourné un moment, j'ai bien cru que c'était la bonne et en cours de lavage, ca vide à nouveau, puis au moment de re-remplir la panne revient...
merci d'avance de toute l'aide que vous voudrez bien me donner, je n'ai vraiment pas les moyens en ce moment de racheter un lave vaisselle.
bien cordialement,
plus moins
bonjour,
soit vous avez mal lavé votre détecteur de présence d'eau, soit il est hs
fredcharp1 9Messages postés lundi 6 mars 2017Date d'inscription 10 mars 2017 Dernière intervention - 6 mars 2017 à 16:20
Bonjour stf.
Je l'ai nettoyé à l'aide d'une brosse à dent avec vinaigre blanc. Bien frotté partout. Par contre je ne l'ai pas démonté (le lave vaisselle est encastré).
Répondre
stf_la sudiste 17110Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 24 mai 2017 Dernière intervention - 6 mars 2017 à 18:09
et bien peut etre que votre nettoyage n'est pas suffisant, comme je le disais, c'est possible qu'il soit hs
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Je viens de déposer les panneaux latéraux, de retirer la pièce (très compliqué car est située juste derrière la pompe (les colliers de serrage étants sertis -il ne s'agit pas de colliers avec pas de vis- je ne l'ai pas retirée.)
Bref j'ai réussi quand même à retirer l'interrupteur global OWI (je crois que c'est son nom) et du coup je viens de le nettoyer à nouveau de tout côtés plus facilement.
Je remonte l'ensemble et je fais un essai.
Je vous tiens informé
Merci de ton aide STF
Donnez votre avis
plus moins
Bon ben ça ne fonctionne toujours pas.... je vais donc devoir acheter cette pièce (interrupteur OWI dans les 50€)... j'espère que je jette pas cette somme par la fenêtre et que c'est bien la pièce en cause...
Je ne comprends pas que je n'arrive pas à faire la procédure d'effacement du défaut : quand j'appuie longuement sur programme + départ les 4 diodes vertes s'allument bien au bout de quelques secondes mais elles devraient ensuite d'éteindre et une seule rester allumer (celle du programme) or moi elle ne s'éteignent jamais tant que je reste appuyé sur les 2 boutons...
stf_la sudiste 17110Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 24 mai 2017 Dernière intervention - 7 mars 2017 à 08:42
elle vaut une trentaine d'euros votre pièce et non 50 ..... ce qui fait quand meme une différence de 20 euros
ensuite si vous voulez etre sur à 100 pour 100 de la panne, _il faut faire venir un dépanneur, quand on s'improvise dépanneur, il faut savoir prendre des risques !!!!
Répondre
fredcharp1 9Messages postés lundi 6 mars 2017Date d'inscription 10 mars 2017 Dernière intervention - 7 mars 2017 à 10:51
Pourquoi cette réponse avec ce ton agressif ? Je ne comprends pas...
Je demande juste de l'aide sur un forum de bricoleurs et franchement pas besoin de leçon de morale... oui je ne suis pas un professionnel mais un bricoleur et non je ne fais pas intervenir un professionnel à domicile au vu des tarifs excessifs pratiqués.
Sinon J'ai passé commande de la pièce ce matin (je l'ai trouvée à 31,80€ frais de port inclus).
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
alors cela dépend comment vous lisez ma réponse, car elle n'a rien d'agressive .... ensuite, faire venir un dépanneur cela ne coute pas une fortune, il suffit de demander les tarifs avant et au moins on est sur de ne pas acheter des pièces pour rien et cela évite d'acheter n'importe quoi pour au final revenir plus cher que si on avait fait venir un spécialiste au départ !!!
Donnez votre avis
plus moins
Il s'agissait bien de cette pièce (OWI).
Reçue ce matin, changée aussitôt et hop ça refonctionne correctement !!!
Merci !
Bien cordialement
Donnez votre avis
plus moins
Par contre je suis avec un tel portable et je ne vois pas comment mettre le sujet en résolu.
Merci à vous de valider résolu.
Donnez votre avis
plus moins
J'ai trouvé.
Donnez votre avis
plus moins
merci à vous pour le retour !!!
Donnez votre avis
