Mystère ?
Pyrrhus90170
lundi 6 mars 2017
7 mars 2017
6 mars 2017 à 23:40
stf_jpd87 Messages postés 94664 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 14 avril 2024 - 11 mars 2017 à 08:04
10 réponses
Bjr, a part les lignes telluriques ca peut etre un vaste bazar dans votre installation surtout si vous etes en triphasé ?? peut etre simplement que votre disjoncteur est fatigué ; refaire le relever de consommation sur chaque ligne en fonction du nombre d ampères disponibles ??
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
6 mars 2017 à 23:51
6 mars 2017 à 23:51
bonsoir
indiquez si vous êtes en 220 ou tri
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
7 mars 2017 à 07:52
7 mars 2017 à 07:52
Voir votre facture EDF ou le compteur c'est écrit dessus.
Si 220V possibilité de neutre et phase qui ne sont pas sur la ligne d'un même disjoncteur.
Pyrrhus90170
lundi 6 mars 2017
7 mars 2017
7 mars 2017 à 11:57
7 mars 2017 à 11:57
D'après mon compteur "U1C5/2001 monophasé 2 fils x230v- 15 à 90 A 50 Hz".
Donc d'après vous, les fils seraient mélangés? Cela serait-il suffisant pour expliquer que les "plombs sautent"? J'imagine que non! cela expliquerait certaines incohérences. Le chauffe-eau fait sauter les plombs mais continue à fonctionner. Mais un appareil ou un fils défectueux reste en cause?
xplom
3 avril 2024
2 583
7 mars 2017 à 08:28
7 mars 2017 à 08:28
ce matin j'en suis a un délesteur défectueux...?
attention c'est juste une supposition d'un plombier !
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
7 mars 2017 à 08:45
7 mars 2017 à 08:45
Bonjour tout a fait de l 'avis de jpd mélange de fils par exemple un neutre qui serait sur un disjoncteur et la phase de ce même circuit sur un autre voir plusieurs inversions. Une photo du tableau serait bien pour voir .merci
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
7 mars 2017 à 18:56
7 mars 2017 à 18:56
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
9 mars 2017 à 20:59
9 mars 2017 à 20:59
Bonjour, à la lecture des différents post je m'étonne que seul stf_jpd87 posse la question du type d'appareil qui saute
Différentiel ou disjoncteur sur le tableau électrique ?
Si effectivement c'est un disjoncteur seul une surcharge électrique (consommation trop élevé) ou défaillance du disjoncteur peut le faire sauter
labricole47
samedi 14 décembre 2013
14 avril 2024
2 508
Modifié par labricole47 le 9/03/2017 à 21:54
sur la théorie oui mais d’après l'explication :
C'est toujours la même ligne qui saute quand je branche un appareil électrique qui ne se trouve pourtant pas sur cette ligne.
une surcharge concernerait aussi l’appareil utilisé me semble t'il
xplom
3 avril 2024
2 583
9 mars 2017 à 21:52
9 mars 2017 à 21:52
moi ce qui me gratte c'est ce punaise de chauffage au sol, pas la rangée
labricole47
14 avril 2024
2 508
9 mars 2017 à 21:56
9 mars 2017 à 21:56
. Je le relève, çà,saute. Donc le problème est là. Mais si je veux régler le soucis, je coupe le chauffage au sol
si vous coupez tout et que vous allumez le chauffage au sol ?
fred.ml
12 avril 2024
543
10 mars 2017 à 12:30
Re, je vois qu'une explication théoriquement possible. Un chauffage au sol peut être constitué de plusieurs trames chauffante pilotées par un relais de puissance, donc possible que le circuit de commande du chauffage se trouve sur une rangé et que le disjoncteur d'une trame de chauffage se trouve sur une autre rangé (manque de place pour tout mettre sur la même rangé)
Fred.ml
Fred.ml
Dannan
dimanche 19 mai 2013
12 avril 2024
366
fred.ml
12 avril 2024
10 mars 2017 à 23:14
Oui fred, le mystère c'est quand on ne nous dit pas tout
Cdt
Cdt
en tout cas ca fait cogiter tout le monde sauf Pyrrhus90170
cela fera partie des grands mystères non élucidés ??
"mais comment ont ils fait pour construire ceci avec un maillet en bois et un burin en Cu ?? sans mortier et avec des chevilles en métal entre les blocs"
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
fred.ml
12 avril 2024
543
10 mars 2017 à 19:38
Ha bin ça c'est les extraterrestres !!
xplom
3 avril 2024
2 583
fred.ml
12 avril 2024
10 mars 2017 à 19:42
mais non c'est Tetris ! game over
labricole47
14 avril 2024
2 508
10 mars 2017 à 19:46
ancêtre du rummikub....mdr
xplom
3 avril 2024
2 583
labricole47
14 avril 2024
10 mars 2017 à 19:50
remets les lettres dans l'ordre pendant la pause dîner
ah les jeunes...
ah les jeunes...
Si si pyrrhus90, il cogite d'autant qu'il est en week-end ! Bon, je baisse l'un des disjoncteurs, l'un de ceux qui appartient à la ligne qui saute tout le temps. Et là, ça ne saute plus!!!
Sur ce disjoncteur, j'ai deux lampes et deux prises. Les deux appareils qui étaient sur ces deux prises sont maintenant branchés ailleurs. Je remets le disjoncteur! Mince ça saute encore!
Conclusion: c'est soit l'une des deux lampes soit l'une des deux prises! Je suis bon là dans ma démarche? Il faut donc que je débranche une des lampes et voit si cela saute encore...
par contre sur les meli Melo des branchements sur mon panneau électrique, je suis un peu perdu. Seul un pro pourra m'aider!
Ma démarche est-elle la bonne? Ou bien pensez vous que je perds mon temps à débrancher mes lampes?
Sinon, je voulez vous remercier de vos conseils mêle si je suis parfois un peu largué.
stf_jpd87
14 avril 2024
27 491
Panne possible
le fil de terre débranché dans les prises qui ferait contact avec la phase.
voir aussi si vous n'avez pas une boite de dérivation pour ces prises.
Panne possible
7 mars 2017 à 00:15
Serait-ce un problème de surintensité? Je suis en 12KVA.
suis-je en 220 ou en tri? Très bonne question. Je ne sais pas. On trouve l'info où?
