Gazinière BRANDT multifonction pyrolyse [Résolu]
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 11 mars 2017 à 10:15 - Dernière réponse : labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention
- 13 mars 2017 à 17:46
BRANDT - KGP1010W - 220-240 V - 2257 W
Service KGP1010W2
U709BTA14
NR 134002624
mon soucis aujourd’hui:;elle fonctionne normalement ;puis
: le four s'éteint tout le temps
: cette pièce se trouve près de la rampe de gaz
qui brûle bleu (normal) puis jaune...et s’éteint
: ça sert à quoi ?
15 réponses
Répondre au sujet
Papy35 7577 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 8 février 2018 Dernière intervention - 11 mars 2017 à 21:20
vous devez avoir un problème sur le thermocouple du four c'est à dire le bouton ou robinet de commande
Nettoyage Thermocouple :
vous pouvez utiliser le WD40 par exemple mais vous en avez d'autres et surtout bien essuyer après
Chaque foyer se décompose en trois éléments,
Le brûleur (ou feu)
L'allumeur
Le Thermocouple de sécurité.
Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'allumeur provoque un arc électrique qui enflamme le gaz, lorsque vous tournez le bouton.
Dans ce cas précis, le Thermocouple ne détecte pas la flamme donc la chaleur
Donc un petit réglage sera nécessaire en le rapprochant (détecteur).
Test Thermocouple (qui n'est pas de moi) mais utile à connaître
Avant de changer un thermocouple essayez ceci...
retirez le bouton d'allumage en tirant dessus vers le haut
Faites une petite boulette de papier aluminium (2mm) et placez la au fond du trou puis remettez le bouton rotatif en place.
Manoeuvrer plusieurs fois le bouton de haut en bas vigoureusement pour dé-oxyder le contacteur de fin de course.
Faites ensuite un essai d'allumage en tenant enfoncé fortement le bouton vers le bas pendant 5 a 10 secondes. Si la flamme "tient" bon ensuite c'est que ce n'est pas le thermocouple mais le contacteur de fin de course du bouton qui était oxydé. ce qui est bien souvent la panne que l'on confond avec celle du thermocouple.
Symptômes en cas de panne
Plus de maintien du robinet en position fermé: Thermocouple ou bobine de robinet hors service.
la manette du robinet touche t elle le bandeau.si oui ajuster le jeu par des rondelles et faire l'essai.
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 11 mars 2017 à 21:23
merci je vais tenter
Commenter la réponse de Papy35
Papy35 7577 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 8 février 2018 Dernière intervention - 11 mars 2017 à 21:26
Pas de quoi Eric
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 11 mars 2017 à 21:28
l'objet sur la photo ;1 a l'ohmétre ;c'est quoi svp
Papy35 7577 Messages postés lundi 15 octobre 2012Date d'inscription 8 février 2018 Dernière intervention - 11 mars 2017 à 21:36
Voici le schéma machine et la nomenclature des pièces
ou as tu démonté cette pièce au tableau de bord ou ailleurs sur l'appareil
Cliquez Ici
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 08:38
je n'arrive pas a télécharger le pdf ;quand je clique j'ai :échec au telechargement
stf_jpd87 42391 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 08:49
C'est normal avec la montagne il faut que du jpg.
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention > stf_jpd87 42391 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 12:04
on a essayé sur mac et un autre ordi échec ;pareil
stf_jpd87 42391 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 07:30
Je pense que notre ami labricole47 montre un capteur de température N°
485 qui doit déterminer si une chaleur est présente;
A mon avis le problème pourrait venir d'un problème de sonde de température N° 406 ou du thermostat certainement électronique qui commande le bruleur. mais vue éclatée incomplète.
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 16:48
la pièce se trouve en bas a gauche ,et est au contact des flammes ,220v a ces bornes ...et elle n'a pas de résistance
Commenter la réponse de stf_jpd87
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 16:43
bon; voici les dernières nouvelles .....on a du faire une c.....e plus rien ne fonctionne.... piezo hs mais quand on allume avec une allumette (pique a brochettes en bois... lol..)il s'allume et dés qu'il a atteint la température demandée le gaz se coupe et voyant défaut s'allume ...
on abandonne ...un tour lundi chez machin et hop un neuf
merci a vous pour vos conseils
stf_jpd87 42391 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 13 mars 2017 à 11:23
Bonne nouvelle pour le magasin.
Bon je vais être méchant : il va falloir changer de pseudo :o((((
Amicalement. Polo
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention > stf_jpd87 42391 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention - 13 mars 2017 à 17:30
voir photo de profil ...lol
xplom 24461 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 10 février 2018 Dernière intervention - 13 mars 2017 à 11:46
mes sincères condoléances pour le four...
oublie pas de faire chauffer a vide(sans bouffe) avant de faire cuire le rosbif d’inauguration
conseil d'un mari , touche pas au bouton pyrolyse, sauf si tu aimes la viande bien cuite
et les engueulades...
labricole47 10496 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 10 février 2018 Dernière intervention > xplom 24461 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 10 février 2018 Dernière intervention - 13 mars 2017 à 17:46
ok je fait suivre au copain....le four est a lui
Commenter la réponse de labricole47
