Detecteur de mouvement à infra rouge
nath71299
dimanche 24 avril 2016
22 mars 2017
11 mars 2017 à 15:44
Daniel 26 Messages postés 16668 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 23 mars 2017 à 10:16
- Détecteur de mouvement clignote rouge
- Detecteur de mouvement - Guide
- Problème détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Branchement détecteur de mouvement - Forum Electricité
- Cablage detecteur de mouvement - Forum Electricité
- Fil rouge electrique - Guide
10 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
11 mars 2017 à 18:56
Bonjour :je verrai bien un transfo avec un pont de diode bien que n'étant pas dans le domaine électronique Electronsa peut vous répondre ou fred .
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
11 mars 2017 à 19:37
Bonjour, je crains qu'il va être compliqué d'adapter votre détecteur 220 volts alternatif pour qu'il fonctionne en 12 volts continue même si en théorie cela est possible.
Changer le relais est une chose mais cela ne suffit pas, le relais est piloté par un transistor (certainement la pièce noir sur la photo en demi cercle/avec un méplat) ce transistor est piloté via une résistance afin d'appliquer la bonne tension à la bobine du relais, il faudrait recalculer la valeur de la résistance mais ce calcule dépend du reste de l'électronique...
De plus les composants présents abaisse le 220 volts pour faire fonctionner le circuit intégré LM324N (fonctionne entre 3 et 15 volts) et le capteur PIR (surement en 5 volt) modifier les relais et la résistance du transistor ne fera pas fonctionner le reste de l'électronique sur le circuit.
Je pense qu'il serait plus judicieux d'acheter un détecteur 12 volts ( une dizaine d'euro) que de chercher à un modifier un fonctionnent en 220 volts.
OUPS ! j'avais zappé la photo..
Donc je suis FRED :il faut redessiner le circuit pour pouvoir faire des modifs. DONC pas évident !
nath71299
22 mars 2017
11 mars 2017 à 20:40
Bonjour, merci de vos réponse très pertinente, est-il pas possible de prendre des pièces du capteur pour en créé un comme il me faut c'est sur que en acheter un serait une solution mais bon voila j'adore bricoler et les défis ^^
Merci!
Merci!
fred.ml
12 avril 2024
543
11 mars 2017 à 23:09
Re, je comprend cette passion, suis pareil, mais vous aider sans avoir le circuit en main n'est pas possible.
Il y a "pas mal" de composants et cela est du que le circuit est alimenté en 220 volts alternatif, les nombreux condensateurs sont là pour stabiliser le courant redressé par les diodes ce qui n'est pas forcement nécessaire lorsque l'alimentation du circuit en courant continu et peuvent provoquer une surcharge si le circuit est alimenté en continu.
J'ai repris l'image et y ai apporté des indications...
fred.ml
12 avril 2024
543
11 mars 2017 à 23:11
Je ne peux même pas vous indiquer à quel tension est alimenté le LM324n sur le circuit puis qu'il fonctionne entre 3 et 15 volts.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
17 avril 2024
4 348
fred.ml
12 avril 2024
Salut ,
L'alim d'un 324 est sous 5 V .
Il faudrait aussi savoir si Q1 et un 7808 ou un 2N3904 ???
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
17 avril 2024
27 497
12 mars 2017 à 07:07
Vous avez deux problèmes une tension d'alimentation de votre carte en 220v. Là facile il faut supprimer tous les composanst jusqu'au régulateur basse tension.
Deuxième problème le circuit à l'air de fonctionner en 24v (à vérifier la valeur en sortie du régulateur). si c'est le cas difficile de tous reprendre.
Donc choisir un autre détecteur.
nath71299
22 mars 2017
20 mars 2017 à 17:22
Rebonjour,
Déjà merci pour vos réponses :)
mon meilleur ami a trouver ceci et me la passer je suppose que c'est un capteur d'alarme mais je ne sais ni comment il fonctionne ni comment sa se branche pouvez vous m'aider ? Ce détecteur au moins fonctionne de 7 a 16VDC
Merci beaucoup
Merci beaucoup
nath71299
22 mars 2017
20 mars 2017 à 17:28
nath71299
22 mars 2017
20 mars 2017 à 17:32
11 mars 2017 à 18:59
Mais merci !
