- Machine à laver lg 7kg code erreur le
- Code machine à laver - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 448
12 mars 2017 à 19:11
Nouveau venu, pas l'habitude des forums, excusé. Mais un petit bonjour et merci sont toujours bien bienvenus. Les bénévoles de ce forum sauront apprécier. :o))
Code panne correspond à un débit trop faible .
Vérifier si votre arrivée d'eau est suffisante en débit. ouverture robinet entre autre.
la marque et le modèle |
Le code erreur ie s'affiche lorsque votre lave-linge LG rencontre un problème de niveau d'eau trop élevé dans le tambour. Dans les cas de problème de remplissage ou de vidange le cycle s'interrompt et la machine à laver se bloque.
Contrôles à faire :
pompe de vidange
chambre de compression
pressostat
et si ça ne donne rien voir la carte électronique
Contrôles à faire :
pompe de vidange
pressostat
