Lave linge séchant indésit wild 146 en panne [Résolu]
martine78820 2 Messages postés dimanche 12 mars 2017Date d'inscription 12 mars 2017 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 14:01 - Dernière réponse : stf_jpd87 42109 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention
- 30 mars 2017 à 08:32
Nous avons une machine à laver séchante Indésit wild 146, que nous avons récupéré de notre fils, elle prend très peu d'eau (la cuve ne se remplit pas) et n'avance pas dans un programme (n'importe quel programme d'ailleurs).
Nous avons nettoyé l'électrovanne, la pompe et les circuits d'eau mais c'est pareil.
Manuellement, elle vidange et essore.
Si on ne fait rien, le programme peut durer toute la journée.
Est ce que quelqu'un à une idée.
Merci d'avance.
Martine
8 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 42109 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 19:01
Au niveau du tuyau de remplissage coté robinet vous avez un filtre, à démonter et nettoyer. N° C 40 Voir sur cette vue éclatée
Nota: remontez le dans le bon sens, pas comme la référence de votre machine. Lettre dans le désordre.
martine78820 2 Messages postés dimanche 12 mars 2017Date d'inscription 12 mars 2017 Dernière intervention - 12 mars 2017 à 21:27
Bonsoir, et merci beaucoup pour votre réponse.
On a aussi nettoyé ce robinet, mais il n'y a pas de filtre, il y en a un moulé sur l'électrovanne de la machine, est-ce celui là ?
On a tout nettoyé au vinaigre, même l'électrovanne avec une seringue en poussant au sens inverse de l'eau.
On a nettoyé les compartiments à lessive.
Fait tourner la cuve avec un litre de vinaigre d'alcool blanc chauffé.
La machine se remplit très peu, va parfois jusqu'au rinçage et peut continuer comme ça longtemps.
On est obligé de l'arrêter et la faire redémarrer pour la vidange, puis l'essorage.
Par contre le sèche linge marche très bien.
Peut être le programmateur ?? qu'en pensez vous et comment savoir ?
Merci d'avance de votre réponse.
Martine
Merci encore Stf_jpd87,
Nous essayons et je reviendrais vers vous pour vous tenir au courant.
A bientôt et encore Merci.
Martine
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_jpd87 42109 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 13 mars 2017 à 07:42
C'est bien le joint sur l'électrovanne qu'il faut vérifier.
Pour essai vous commandez l'électrovanne en direct par du 220V ce qui va vous permettre de voir si le débit est rapide ou pas, ce la porte ouverte.
Il peut y avoir un autre problème qui peut être lié à la hauteur d'eau dans la cuve. Cette fonction est commandée par le pressostat N° C15 qui coupe l'arrivée d'eau trop tôt. Contrôler la propreté de la pièce N° C 21.
C'est pour cela qu'il faut dès le départ différencier la vitesse de remplissage et le niveau???
Bonsoir stf_jpd87
On a verifié le pressostat et il n'est pas bouché.
Par contre l'électrovanne à 3 entrées, on l'a relié en direct avec des tuyaux pour voir si ils étaient bouchés en mettant la machine sur un petit programme.
Le 2ème celui du milieu qui commence en premier à prendre l'eau et son débit est normal.
Ensuite il s'arrête et le 1er celui le plus du coté du robinet du joint (côté paroi dos de la machine) prend le relais, il est vraisemblablement bouché car l'eau coule tout doucement.
On a soufflé dedans, ça passe bien.
On a échangé la connexion des contacts, on a mis le 2 à la place du 1er et là l'eau coule trés bien, donc c'est l'électrovanne tete 1 qui ne marche pas.
Pensez vous que ça vaut le coup de le changer
où peut il aussi y avoir une autre panne en plus ?
Merci beaucoup de nous avoir déjà aidé à trouver cette panne.
Cordialement à vous.
Martine
stf_jpd87 42109 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 16 mars 2017 à 06:50
L'électrovanne complète coûte environ 40€ faites une recherche sur les fournisseurs de votre ville .
Bonjour, STF JPD87
C'est bon, l'électrovanne nouveau est mis en place et euréka tout marche bien grâce à vos connaissances.
Merci encore.
Martine
stf_jpd87 42109 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 janvier 2018 Dernière intervention - 30 mars 2017 à 08:32
Merci du retour. Bon lavage.
