Océanic OCEALVW1249DD : problème vidange
Résolu/Fermé
yonalivy
lundi 20 mars 2017
20 mars 2017
20 mars 2017 à 13:25
stf_jpd87 Messages postés 94474 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 26 mars 2020 à 08:05
- Lave vaisselle oceanic clignote
- Comment faire un reset lave-vaisselle oceanic - Meilleures réponses
- Lave-vaisselle oceanic voyant clignote - Meilleures réponses
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Problème pour lave-vaisselle Oceanic 1249 DD ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle oceanic lv12dd49s - Forum Electroménager
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
Modifié par Papy35 le 20/03/2017 à 13:48
Restez sur celui-ci,
si la pompe de vidange ne fonctionne pas normalement voir son moteur
1) faire cette op
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
2) nettoyer la pompe voir la tester sur machine après l'op 1,mettez 2 litres d'eau dedans et passez sur vidange puis observez s'il reste de l'eau ou pas dans le fond LV
3) si oui vérifiez la pompe hors machine,puis l'ensemble évacuation selon le branchement sous évier (siphon) tuyau coincé derrière machine ou en direct,
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
1) faire cette op
20 mars 2017 à 17:45
20 janv. 2018 à 18:47
Problème de lave vaisselle l'eau ne rentre pas dans mon lave vaisselle on entend rien
Que faire svp
25 mars 2020 à 20:01
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
