Fuite Lave vaisselle bosh SMS40e92eu
Posez votre question Lilou2a2b - Dernière réponse le 22 mars 2017 à 10:13 par lilou2a2b
Bonjour,j'ai une fuite dans le lave vaisselle,la fuite se trouve entre le bol et la pompe de vidange.dois je remplacer juste le joint ou toute la pompe de vidange?
plus moins
souvent cela vient de la pompe de vidange ....
Donnez votre avis
plus moins
le joint uniquement mais parfois il suffit d'un serrage des vis
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour,il n'y a pas de vis à serrer,juste un joint entre le bol de vidange et la pompe.
Donnez votre avis
plus moins
Le joint est solidaire de la pompe donc la pompe complète. N° 0 450
Voir sur cette vue éclatée
lilou2a2b 7Messages postés lundi 20 mars 2017Date d'inscription 22 mars 2017 Dernière intervention - 21 mars 2017 à 13:30
A quoi correspond le pièce 0453?
Répondre
stf_jpd87 40373Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 16 octobre 2017 Dernière intervention - 21 mars 2017 à 18:14
A un joint qui réunit la pompe de cyclage à la cuve.
Répondre
lilou2a2b 7Messages postés lundi 20 mars 2017Date d'inscription 22 mars 2017 Dernière intervention - 21 mars 2017 à 19:42
C'est bien la que se trouve la fuite.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Voici la photo.le joint est noir.la partie blanche s'encastre dans la partie grise.
Donnez votre avis
plus moins
La pompe de vidange correspond à cette pièce.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
lilou2a2b 7Messages postés lundi 20 mars 2017Date d'inscription 22 mars 2017 Dernière intervention - 21 mars 2017 à 19:44
Non,le problème vient du joint entre la cuve et la pompe de cyclage.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
C'est vous même qui parliez de pompe de vidange. Dans ce cas vous pouvez changer le joint N° 0 453 . 15€ environ.
lilou2a2b 7Messages postés lundi 20 mars 2017Date d'inscription 22 mars 2017 Dernière intervention - 22 mars 2017 à 07:12
Merci de votre reponse.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
c'est rare que cette pièce soit défectueuse, vous etes sure que cela ne vient pas de la pompe de cyclage elle meme ??? et si vous enlevez ce joint que vous le nettoyez et que vous le remettez en place cela fuit toujours ???
lilou2a2b 7Messages postés lundi 20 mars 2017Date d'inscription 22 mars 2017 Dernière intervention - 22 mars 2017 à 10:13
Je vais vérifier et je vous tiens au courant.
Répondre
Donnez votre avis
