Déplacer prises électriques (20a, 16a) dans mur porteur
Aurore G
20 mars 2017 à 23:03
KIDUGUEN Messages postés 12993 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 21 mars 2017 à 08:25
- Déplacer prise électrique mur béton
- Deplacer un interrupteur - Meilleures réponses
- Deplacer interrupteur - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Prise electrique moustique - Guide
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fil electrique bleu - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
27 mars 2024
11 921
20 mars 2017 à 23:31
bsr
il faut bien faire une différence dans ce que l'on appelle mur porteur.
vous avez des murs porteur qui sont en béton.
pour faire simple, on met une grosse plaque verticale a un endroit on en met une autre en face a 20 cm d’écart et dedans on coule du béton.
CA c'est un mur porteur en béton.
un mur porteur peut aussi être en parpaing
on monte les parpaings par rangée l'un au dessus de l'autre en les décalant.
pour un mur porteur en béton, il est interdit de faire ensuite des saignées dedans, surtout si elle sont horizontales.
pour un mur en parpaings, il est possible de faire des tranchées dedans horizontales ou verticales seulement si on casse les séparations entre les alvéoles
maintenant si votre mur porteur est en béton, rien n’empêche a votre électricien de passer un câble en volant sous vos meuble de cuisine pour mettre les prises a d'autre endroit.
il suffit qu'il se servent des boitiers des anciennes prises comme boites de raccordement, il y fait partir un câble qui passera sous les meubles et rajoutera des prises la ou vous avez besoin
20 mars 2017 à 23:46
ben j'en ai fait des interdits a cause des oublies de réservation de ces non de non d'architecte ! modif de plan signé par les 2 parties, quand le banché est coulé...
21 mars 2017 à 00:03
