Machine à laver
Eric5534
mardi 21 mars 2017
21 mars 2017
21 mars 2017 à 12:31
Eric5534 Messages postés 4 Date d'inscription mardi 21 mars 2017 Statut Membre Dernière intervention 21 mars 2017 - 21 mars 2017 à 18:25
- Machine à laver
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Reparation machine a laver - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 21/03/2017 à 16:03
Nouveau venu, pas l'habitude des forums, excusé. Mais un petit bonjour et merci sont toujours bien bienvenus. Les bénévoles de ce forum sauront apprécier. :o))
La modération.
Sous tension par la prise murale ou par le bouton de démarrage??
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
La modération.
Bjr, excusé ?? va falloir etre un peu plus loquace sinon voir sav ils ont certainement la solution !!
Eric5534
mardi 21 mars 2017
21 mars 2017
21 mars 2017 à 16:59
Le lave linge était programmé pour 2h du matin en heures creuses et à son démarrage il a disjoncté et depuis à chaque fois que je remets le disjoncteur sa disjonct en plus il n'y a pas moyen d'ouvrir le hublot pour récupérer le linge
stf_jpd87
19 avril 2024
27 498
Modifié par stf_jpd87 le 21/03/2017 à 17:59
Pour en savoir plus il faut ouvrir la bête et resuivre le circuit.
S'il y a de l'eau dans la cuve débrancher les deux fils de la résistance et faites un essai . Si elle ne disjoncte plus, résistance HS.
Si elle disjoncte encore, débrancher toutes les connexions de la platine N° C4 , sauf l'alimentation. Prendre des photos pour éviter les erreurs.
Ensuite vous rebranchez les prises une à une en appuyant sur start.
Voir sur cette vue éclatée
Nota: Pour ouvrir la cuve il faut vider l'eau et passer une ficelle de 1m entre le joint et le hublot et tirer en direction des charnières.
Eric5534
mardi 21 mars 2017
21 mars 2017
Je vais m'y mettre
Merci pour tous ces renseignements
21 mars 2017 à 16:23
