Positionnement d'un ballon sur une installation d'eau
- Schéma installation citerne eau
- Schema installation vmc double flux - Guide
- Eau de javel - Guide
- Schéma installation climatisation maison - Guide
- Installation chasse d'eau - Guide
- Schema va et vient - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
14 avril 2024
27 493
22 mars 2017 à 09:45
Non ne pas comparer débit et pression.
La pression affichée au mano est identique de la sortie de la pompe à votre robinet.
Le débit est différent entre la pompe et la cuve, et de la cuve aux robinets.
Donc il faut voir comment fonctionne votre déferriseur .
stf_jpd87
14 avril 2024
27 493
21 mars 2017 à 18:03
La seule chose qui peut être un problème c'est le débit autorisé pour ces filtres . la pompe à un débit plus important que la consommation de la maison. Donc comparer le débit de la pompe et celui des filtres
Cordialement..
Cordialement..
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 583
21 mars 2017 à 20:48
bonsoir
j'ai pas mieux que stf_jpd87 en réponse
JMAM40
mardi 21 mars 2017
22 mars 2017
22 mars 2017 à 09:19
merci pour vos réponses, le ballon a un mano qui coupe la pompe et la réenclenche a pression voulue (mini 3 bars, maxi 4 bars) le deferriseur lui a une électrovanne volumétrique qui enclenche un lavage du déferriseur (à 8 m ou 20 jours).
c'est peut-être le débit de la pompe qui risque d'être insuffisant pour le lavage du filtre déferriseur lors du dé tassage?
23 mars 2017 à 18:08
