Dalle en ciment mais agrémenté de gravillons
momo
25 mars 2017 à 00:05
labricole47 Messages postés 19530 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 8 avril 2024 - 25 mars 2017 à 07:32
- Combien de sac de ciment pour une dalle de 50m2
- Combien de dalle de 50x50 pour 1m2 - Guide
- Combien de temps pour couler une dalle de 50m2 - Forum Construction et rénovation
- Combien de melange pour 1m3 de beton - Guide
- Une tonne de ciment = combien de sac - Forum Construction et rénovation
- Combien de briques pour une tonne de ciment - Forum Maçonnerie
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
8 avril 2024
27 473
25 mars 2017 à 07:27
trouvé sur le net:
Étalez une couche de gravier mouillé sur le béton fraîchement coulé. Ensuite, tassez fermement le lit de gravier à l'aide d'un chevron, au point de faire remonter le ciment en surface. Laissez sécher jusqu'à ce que toute l'eau de surface se soit évaporée. Puis, lessivez en arrosant avec une pomme fine pour mettre les graviers à nu. Couvrez le béton pendant environ 24 heures. Relavez légèrement la surface pour éliminer toute trace de sédiment sur les graviers. Recouvrez le béton et laissez durcir complètement.
trouvé sur le net:
labricole47
8 avril 2024
2 505
beton lavé:
copié collé
Vous pourrez trouver du béton lavé prêt à l'emploi dans les magasins de bricolage.
Vous pouvez également le réaliser vous-même. Prenons l'exemple de la fabrication de 1 m3 de béton. Vous aurez besoin de :
300 kg de ciment (6 sacs de 50 kg) blanc ou gris ;
800 l de graviers : la taille du gravier sera choisie selon vos goûts ;
400 l de sable semi-fin ;
160 à 180 l d'eau : en fonction de l'humidité du sable ;
vous pouvez ajouter un fluidifiant : respectez les proportions données par le fabricant du produit ;
additionnez du pigment en fonction de la teinte voulue sachant que celle-ci sera plus claire au séchage.
Une fois ces éléments réunis :
Mélangez dans la bétonnière les éléments et incorporez l'eau.
Le béton doit être fluide et sans grumeaux. La consistance du béton doit être relativement solide sans être sèche.
Le mélange sera versé à la pelle sur la surface et étalée au râteau pour l'égaliser.
Vérifiez à l'aide d'un niveau que le béton est plan. Au besoin, talochez pour aplanir les éventuelles bosses.
Laissez sécher quelques heures.
Lavez le béton avec un nettoyeur haute pression (15 bars minimum) de façon à faire ressortir les graviers et enlevez la laitance qui a pu remonter.
beton lavé:
copié collé
