Ajout de prise
Posez votre question nerron - Dernière réponse le 28 mars 2017 à 22:10 par KIDUGUEN
je rencontre un soucis
j ai dans la buanderie un circuit lampe 10a (qui alimente 2 lampe en plus de celle de la buanderie ) mais pas de prise dont j aurais besoin (juste pour la machine a laver)
je sais que je devrais dissocier circuit lampe et prise mais dans la buanderie j ai 3 mur qui semble porteur et celui du voisin + 1 porteur de plus jusqu au compteur
percer pour rajouter un circuit me semble pas realiste
pas de prise proche ou de boitier de derivation accessible pour repiquer sur un circuit prise
l immeuble est ancien tous est cable en 1.5 sans terre a part dans la sdb
la question que je me pose c est
es ce qu en renovation une prise sur circuit lampe peu etre ''tolere'' en terme de norme
techniquement c est faisable j ai une phase au vas et vien et un neutre a l ampoule
plus moins
Bjr, toléré ou pas vous n allez pas pouvoir alimenter une machine avec simplement du 1.5mm² donc il vous faut une ligne dédiée avec du cable de 2.5mm² + terre ... ou pas de machine !! vous n etes pas obligé par contre de l encastrer vous pouvez mettre du cable (pas des fils) soit sous goulotte ou tube pvc
Donnez votre avis
plus moins
S'il s'agissait d'une prise classique pour brancher des petits appareils, on pourrait toléré une entorse à la norme.
Mais pour un lave-linge qui est un gros consommateur, il vous faut du 2,5², même si dans l'absolu du 1,5² encaisserait la puissance d'un lave-linge.
Donnez votre avis
plus moins
Pas de fil de terre pour un lave linge :danger !!!
En cas de défaut :aucun disjoncteur ne sautera !!! Danger de mort !!
Donnez votre avis
plus moins
salut
d abord merci de vos reponses
erreur de ma part c est du 2.5
mais ca ne regle pas le probleme de la terre qui es nul part a part dans la sdb et encore je la voie sur la prise mais pas au compteur je sais pas ou ellle es connecte
pour vous donner une idee de l etat du systeme electrique malgres un bilan ok avant que ma soeur achete
Donnez votre avis
plus moins
Re, Ok pour le 2.5mm² pour la Terre assurez vous simplement qu elle NE soit pas repiquée sur les canalisations d eau .. et protégez votre installation avec un disjoncteur 30mA !! ca fera l affaire comme bon nombre de chambre de bonne au 6é étage sans ascenseur dans la capitale !!
il faut savoir vivre dangereusement comme disait Cloclo !!
nerron1 6Messages postés samedi 25 mars 2017Date d'inscription 28 mars 2017 Dernière intervention - 26 mars 2017 à 12:58
re
oui y a deja un un differenciel 30ma sur le compteur
la terre que dans sdb a l autre bout de l appart innaccessible depuis la buanderie
c est quand meme des escroquerie ces ''bilan'' quand ma soeur a a vu mesure compensatoire pour le probleme de terre elle pensais que c etais ok
elle a pas compris (comme beaucoup) qu en cas de soucis c est eux qui servirons de terre avant que le differenciel coupe
Répondre
Icare95 15521Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 22 août 2017 Dernière intervention - 26 mars 2017 à 13:41
avec un 30mA de toute facon meme quand on éternue juste a coté ca coupe .. faut pas non plus dramatiser .. si le sol est sain et sec .. prendre la précaution de tjs débrancher la machine lorsque elle a fini !!
bon ok, s il y 5cm d eau ca le fait moins !!
maintenant les normes évoluent et puis il y a le reste .. on vous oblige a porter un casque pour faire du ski, du vélo, de la trottinette, de la marche a pied dés fois que l on glisse sur une peau de banane ?? il va y avoir bientot un détecteur manque de papier dans les wc .. vaut mieux prévenir que guérir !!
Répondre
nerron1 6Messages postés samedi 25 mars 2017Date d'inscription 28 mars 2017 Dernière intervention - 26 mars 2017 à 14:26
pas faux mais l evolution des normes generalement on peu comprendre le pourquoi du comment
un diag electrique ou un ''pro'' laisse penser que c est ok par des termes trompeur c est autres choses
enfin.....
merci des reponse
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour on peut toujours faire un trou au sol pour mettre un piquet de terre et arroser de temps en temps il existe des puisards speciaux pour la terre.Cdlt
nerron1 6Messages postés samedi 25 mars 2017Date d'inscription 28 mars 2017 Dernière intervention - 26 mars 2017 à 14:51
merci de tenter de m aider
mais j ai oublier de dire appart au 10 eme
pas sur que le voisin du 9 apprecie qu on l arrose de temps en temps
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Excusez une heure de moins et 10 etages de plus .La seule façon d'etre tranquille c'est de passer un fil jusqu'au tableau .Les murs ne sont peut etre pas tous des refends .Cdlt
nerron1 6Messages postés samedi 25 mars 2017Date d'inscription 28 mars 2017 Dernière intervention - 26 mars 2017 à 20:08
c est aussi que j avais pas preciser
oui peu etre pas tous porteur mais gros quand meme pour ma pauvre visseuse :-)
je sens que la machine va finir tasser dans la sdb
merci a tous de l aide
Répondre
Icare95 15521Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 22 août 2017 Dernière intervention - 26 mars 2017 à 20:31
perso : je préfère une MLL dans une buanderie sèche et sans terre.. plutot que dans une salle bain meme avec terre .. la règle de sécurité étant tjs la meme = débrancher l appareil après utilisation !! on peut se prendre une bonne bourre sur sol sec avec chaussures ca fait mal .. sur sol mouillé pieds nus vous y resté !! (vieux provèrbe chinois du jour)
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
bon ben probleme regler
l arrive d eau est collective je peu pas brancher dessus :-(
Donnez votre avis
plus moins
Bonsoir si vous mettez la tuyauterie a la terre avec la terre de votre tableau de protection vous pouvez le faire mais seulement à cette condition. Cdlt
Donnez votre avis
