Problème installation Prise électrique
Starvoguine
dimanche 26 mars 2017
26 mars 2017
26 mars 2017 à 21:40
Carminas Messages postés 4035 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 avril 2024 - 27 mars 2017 à 08:29
- Problème installation Prise électrique
- Prise electrique moustique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 948
26 mars 2017 à 21:57
Ce qui est surprenant, c'est que vous arrivez à charger une batterie !
Si vous avez pris les 2 fils d'un interrupteur, vous n'avez pas une phase et un neutre (nécessaires pour avoir 220V), vous avez juste une phase !
Et votre gardien qui vous a autorisé à faire ça ne connait pas non plus les bases de l'électricité ! Ça fait peur...
Demandez à un électricien de vous faire l'installation, ce sera plus sûr...
Cdt
Cdt
Starvoguine
26 mars 2017
26 mars 2017 à 22:07
merci pour votre réponse rapide
je n'ai pas dit que la batterie chargeait, mais les diodes des batteries s'allument, et quand je mets en chargeur pour tester par exemple avec mon iphone, il indique en chargement
concernant mes connaissances en électricité et celles de mon gardien, en effet elles sont inexistantes : )
d'où mon message ici d'ailleurs !
merci pour votre info
je vais tout simplement tirer un fil depuis la boite de dérivation dans ce cas
ce sera plus simple et plus sûr
Carminas
mardi 31 mars 2009
17 avril 2024
1 848
26 mars 2017 à 22:09
Si vous etes reparti des 2 fils qui étaient sur l'inter, je pense que vous avez fait un montage en série.
Est-ce bien le cas ?
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 avril 2024
27 498
27 mars 2017 à 07:31
Comme le dit Carminas vous mettez en série l'inter ,la lampe liée à cette inter et l'appareil que vous branchez sur la prise.
Si consommation faible la prise il peut charger un ipad même si le 220v ne fait plus 220v (chute de tension par l'ampoule de l'inter. Si vous mettez un appareil plus puissant la chute de tension sera plus importante d'où le non fonctionnement . Principe des résistances en série.
Carminas
mardi 31 mars 2009
17 avril 2024
1 848
Modifié le 27 mars 2017 à 08:30
Je vous donne un schéma pour illustrer :
Pour brancher la prise il faut repartir des fils rouge, bleu et vert/jaune de mes schémas
Vous voyez que suivant la manière dont le circuit d'éclairage a été fait, il a des endroits plus ou moins judicieux pour faire ce repiquage :
- cas 1 : reprendre la phase sur l'interrupteur, le neutre et la terre sur la lampe
- cas 2 : reprendre la phase, le neutre et la terre dans la boite de dérivation
- cas 3 : reprendre la phase, le neutre et la terre dans l'interrupteur
