Compresseur èlèctrique
chocolat121
jeudi 2 octobre 2014
28 mars 2017
28 mars 2017 à 09:03
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 31 mars 2017 à 07:54
- Compresseur èlèctrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
10 réponses
Bjr, il a pris un coup de vieux?
soit vous avez une fuite ou les segments Hs ?? comment peut il se déclencher impeccable s il n atteint pas la pression de 8bars ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
labricole47
samedi 14 décembre 2013
29 mars 2024
2 499
28 mars 2017 à 21:35
bonsoir
effectivement comme l'on dit les autres intervenants :
segments ou clapets il n'y a pas grand chose d'autre possible s'il ne monte pas en pression
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
Modifié le 29 mars 2017 à 06:54
Pour moi il n'y a que ces deux éléments qui peuvent s'ils ne sont pas parfaits, empêcher la montée en pression de la cuve. Revoir de plus près ces éléments.
Profil bloqué
stf_jpd87
29 mars 2024
29 mars 2017 à 08:07
ou une fuite a la cuve, mano .. la p'tite sourie qui mange le chocolat ??
chocolat121
stf_jpd87
29 mars 2024
29 mars 2017 à 18:08
bonjour j ais démonter la culasse Les 4 boulons jais nettoyer la culasse plus les clapets & les portées avec un produit spéciale un coup soufflette remonter le gros joint est tout est rentrer dans l ordre , sauf il ya une grosse molette noire que l ont peut tirer en haut puis rabaisser et on peut également visser et dévisser et la sur le bouton noir ya fuite peut ont réparer merci cordialement. .
ps/ je connait pas le vrai non de cette grosse molette noire ??
labricole47
29 mars 2024
2 499
29 mars 2017 à 23:07
a mon avis vous parlez du régulateur de pression
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
Modifié le 30 mars 2017 à 07:13
Non le mano régulateur est à changer. Vous ne trouverez pas la membrane qui est percée.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
bonjour est merci oui la fuite est juste a la base du bouton rouge merci bonne journee .
cordialement
cordialement
re je suis prêt a en acheter un ( régulateur de pression) mais le probleme comment faire pour savoir si le neuf va aller sur le compresseur vu l adaptation comment ??,, EST OU ,,?? ,, MERCI
CORDIALEMENT .
CORDIALEMENT .
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
30 mars 2017 à 19:27
Vous démontez le votre, vous allez voir qu'il est assemblé sur le compresseur par des raccords.
Vous pouvez réutiliser ceux-ci. Pour le mano détendeur donner le diamètre du trou filetage femelle. Ou vous achetez le même (le prendre comme modèle) dans un magasin qui vend des compresseurs pour la peinture.
re oui je les démonter mais je voudrais l acheter sur le nette donc pas faire de bêtises
cordialement
cordialement
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
Modifié le 31 mars 2017 à 07:54
L'image dit tout.
et si vous voulez mieux la correspondance métrique en "pas gaz."
Référence qui généralement est utilisée en commerce.
https://www.haute-pression.com/t/pieces-detachees/correspondance-filetages-gaz-et-metrique
Codialement
L'image dit tout.
Codialement
stf_jpd87
29 mars 2024
27 449
28 mars 2017 à 16:50
Dans un compresseur vous n'avez pas de soupape mais vous avez des clapets se sont eux qu'il faut contrôler.
28 mars 2017 à 10:20
les segments sont en très bonne état est aucune fuite alors pourquoi??
Modifié le 28 mars 2017 à 14:33
28 mars 2017 à 18:36
28 mars 2017 à 18:40
