Boitier fusible
jeanmarc
28 mars 2017 à 19:56
Daniel 26 Messages postés 16629 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 9 avril 2017 à 07:28
- Boitier fusible
- Boitier de derivation - Guide
- Tester un fusible - Guide
- Changer fusible - Guide
- Fusible chaudière - Forum Electricité
- Changer fusible volet roulant - Guide
12 réponses
Bjr, première question qui fournit l électricité, quel type et quelle tension ??
sinon mélange entre Neutre et terre possible ou pas de neutre ??
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
28 mars 2024
27 446
29 mars 2017 à 07:17
Déjà il faudrait savoir ce qui saute???
le différentiel ou un disjoncteur.
que voulez-vous dire par brancher le neutre en direct??? et où???
Si vous voulez faire des contrôles sérieux, il faut utiliser un contrôleur pas un tournevis qui vous dit ce qu'il veut.
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
23 mars 2024
542
29 mars 2017 à 13:12
Bonjour, si c'est le différentiel qui saute cela vient certainement du circuit électrique qui alimente les luminaires.
Dans les années 70 les circuits prises et lumières n'étaient pas séparé, votre installation d'origine comporte certainement des points de liaison entre les circuits.
Lorsque l'on place un nouveau tableau électrique il faut s'assurer de bien séparer les circuits de l'installation (tirer des nouveaux câbles si nécessaire)
SI la phase qui alimente les lumières est connecté sur le premier différentiel et que le neutre provient du deuxième différentiel il est normal que le premier différentiel saute car il y a un déséquilibrage phase/neutre.
Il faut donc revoir l'installation électrique des fils.
merci a tous pour vos réponses.
toute la maison fonctionne prises et lumiere 1 etage
R de C toutes les prises fonctionne
mais de circuit lumière ne marche que si sur un disjoncteur interrupteur 10A je branche
la phase en direct et le neutre en direct soit sur l’arrivée au boitier
donc mes lignes lumières sont protégées par le disjoncteur EDF et mon disjoncteur 10 A
branché a part.
au pire puis je fonctionner comme ela
ai beaucoup de va et vient dont certains ne servent pas
mono 9kw au compteur
tout le circuit est encastré dans des petites gaines orange rigides
salutations
on reconnait le circuit lumière les fils ne font même pas 1.5
branché a part.
salutations
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
28 mars 2024
4 726
1 avril 2017 à 22:25
Bonsoir en 1970 nous avions déjà le conseil et les circuits étaient séparé c'est pour ça que cette installation est plus ancienne déjà pour avoir du 12\10e en section de fil .cdlt
mec80
mardi 18 octobre 2016
Contributeur
13 mai 2018
100
29 mars 2017 à 20:31
bonjour que ce passe til exactement quand vous brancher vos circuit lumière sous le 10a
KIDUGUEN
28 mars 2024
4 726
29 mars 2017 à 23:18
Bonsoir. Pour info en 70 les circuits lumière étaient en 1,5 mm2 sinon avant on était en 12/10 e
fred.ml
23 mars 2024
542
jeanmarc
1 avril 2017 à 16:07
Re, faite ce teste, (fils branchés en direct) branchez un seul des 2 câbles et voyez si les lumières s'allumes, puis rebranchez le et débranché le deuxième câble et voyez si les lumières s'allument.
Si les lumières ne s'allument pas du tout et que lorsque vous branchez les 2 fils après le différentiel que celui-ci saute c'est qu'il y a une fuite électrique dans l'installation/luminaire fait masse avec la terre ou câble en contact avec la terre.
Si les lumières s'allument avec un seul fil branché c'est qu'il y a bien un point de connexion quelque part sur le circuit lumière avec un autre circuit.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
1 avril 2017 à 07:31
Qu'entendez-vous par "neutre branché en direct" ???
Un neutre (où qu'il soit) doit être branché au neutre du tableau .
Si vous faites des "mesures" avec un tournevis testeur il ne doit jamais s'allumer sur le conducteur neutre qui doit rester à 0 V:
Représenté par le fil bleu de ce schéma:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120899468-pb-va-vient#3
mec80
Contributeur
13 mai 2018
100
5 avril 2017 à 23:31
bonsoir c votre disjoncteur 10a ou les inter différentiel qui saute
fred.ml
23 mars 2024
542
6 avril 2017 à 22:24
Re, Si sans différentiel cela fonctionne et avec différentiel celui-ci disjointe c'est que vous avez un défaut sur l'installation d'éclairage du RDC.
Il serait donc dangereux de faire fonctionner l'éclairage sans différentiel.
Vous avez peut-être un luminaire défectueux (fil électrique en contact avec une douille ou pièce métallique du luminaire)
Avez vous plusieurs différentiels sur votre tableau électrique ?
Fred.ml
Fred.ml
il y a 2 différentiels un sur chaque barrette
tous les luminaires sont neufs
par contre beaucoup de va et vient dont quelques un qui ne servent pas et que je pense encore alimenté... je vais rechercher dans ce sens
j'ai quand même protégé le circuit lumière avec un disjoncteur de 10a
mais ne suis pas trop rassuré
fred.ml
23 mars 2024
542
7 avril 2017 à 12:51
Re, avez vous tentez de brancher le circuit lumière sur la ligne de l'autre différentiel ? Voyez si ca saute aussi..
oui même réaction ................... sur les 6 fils du circuit lumière j'en ai isolé 3 qui fonctionne avec disjoncteur le problème est circonscrit sur les 3 derniers
et sur leur neutre mon tournevis s'allume et ces 3 neutres branchés sur l'arrivée neutre de la boite protégée 10a cela marche bizarre non
fred.ml
23 mars 2024
542
jean marc
8 avril 2017 à 13:19
Re, vous avez donc bien un problème sur le circuit électrique, reste plus qu'a trouver ou.
Quand à votre tournevis testeur on ne pas vraiment dire que c'est "un appareil fiable".
Bonne recherche...
Fred.ml
Bonne recherche...
Fred.ml
Re, vous savez ce que vous faite ? vous décablez tout et vous refaite le cablage comme il doit etre fait circuit par circuit et vous verrez que la solution vous apparaitra comme le nez au milieu du visage !! n oubliez pas de vérifier la consommation car avec un 10A c est juste assez pour allumer une lampe de poche !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
décâbler était ma première intention mais tout est encastré dans des gaines
de petites section orange. le fil nylon coince dans le premier virage.
quand au tournevis c'est juste pour un test rapide
les 10 a c'est pour que cela disjoncte plus tôt une sorte de sécurité.
merci a tous vous ferait signe si je trouve quelque chose
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
8 avril 2017 à 19:13
Le tournevis , bien que beaucoup contestent sa fiabilité ( je ne suis pas d'accord avec eux) .
Il vous indique s'il s'allume une tension là ou elle doit être .(supérieure à 90 V)
En aucun cas il ne doit s'allumer sur sur une ligne neutre .
ok je préfère çà
d’accord ne devrait jamais s'allumer sur un neutre mais...???
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
Modifié le 9 avril 2017 à 07:37
Il n'y à pas de "mais" il ne doit pas s'allumer sur un neutre, sur une ligne de terre ou une canalisation d'eau chaude ou froide.
On doit plutôt l'utiliser de manière qu'il ne s'allume pas , son allumage sur un neutre signifie que ce "neutre" est coupé.
