Chaudiére => Trop de pression, débit et temp eau chaude faible
hysteriiaa74 1 Messages postés jeudi 30 mars 2017Date d'inscription 30 mars 2017 Dernière intervention - 30 mars 2017 à 09:43 - Dernière réponse : philgibs85 15 Messages postés lundi 27 mars 2017Date d'inscription 30 mars 2017 Dernière intervention
- 30 mars 2017 à 10:46
Chauffage et climatisation Posez votre question Signaler Répondre au sujet
J'ai un problème avec ma chaudiere INITA MAX 2.24 ==>
Tout d'abord le matin quand je me leve la chaudiere est à 3 voir 3.5 bar.
Elle peut descendre jusqu'a 2 voir 2.5 au cours de la journée.
Mon problème est le suivant :
Depuis 2-3 jours lorsque j'ouvre le robinet du lavabo ou la douche, lorsque je met sur chaud, le débit et la température de l'eau sont réduit pendant environ 10-15 minute avant de revenir à la normal...
De plus sur ma chaudière un voyant clignote signifiant d'après le manuel :"Manque d'eau ou pompe bloquée"
J'ai cru comprendre d'après la notice que je devais utiliser le robinet de vidange.
Est-ce bien le cas? Si oui dois-je eteindre ma chaudiere lorsque je le manipule?
Dois-je l'ouvrir pendant 20-30 minute et le fermer ensuite? Est-ce dans le sens horaire ou anti horaire que je dois tourner?
N'y connaissant pas grand chose j'aurai voulu savoir comment cela marchait :/
Voici le lien de la notice de ma chaudiere : https://www.jeanpaulguy.fr/notice/CHAUDIERES%20MURALES%20CH/INITIA/922-300-5%20Initia%20Max%202-24.pdf
Je vous remercie d'avance
Répondre au sujet
philgibs85 15 Messages postés lundi 27 mars 2017Date d'inscription 30 mars 2017 Dernière intervention - 30 mars 2017 à 10:46
Bonjour Hysteriia74
je penses en premier de nettoyer le filtre eau froide sur la chaudière
on va procéder comme suit
1)arrêter la chaudière et débrancher la prise de courant
2)démonter le panneau avant vis en dessous
3)fermer l'arrivée d'eau froide sanitaire sur la chaudière fig 15 robinet 16 page 15
4)vidanger par la soupape n°25 ou par 24(attention l'eau est chaude ,prévoir un récipient si les robinets ne son pas raccorder a une vidange
quand la pression est à 0
après proceder comme il est indiqué sur la figure 14 page 14
nettoyer le filtre et le remonter
Tenez moi au courant pour la suite
bonne manip
Commenter la réponse de philgibs85
