de l'eau coule apparemment sur le fond du congélateur,
se transforme en glace puis eau sur le sol devant l'appareil
on m'avait dit souci simple : gouttière d'évacuation des eaux de
dégivrage bouchée
je ne trouve pas sur la notice où cette gouttière se situe ,
merci de l'aider
cordialement
Bjr, simplement parce qu elle n est pas sur la notice mais a l arrière de l appareil et en général prise en glace ?? ce qui nécessite un dégivrage complet avant de pouvoir y accéder ??
stf_jpd87
Messages postés94754Date d'inscriptionmercredi 14 décembre 2011StatutModérateurDernière intervention23 avril 202427 496 2 avril 2017 à 07:07
Il faut enlever le carter N°16 de la page 1 et au fond au centre de la pièce N° 15 2 il y a un trou qui peut être bouché. Voir sur cette vue éclatée Il peut y avoir aussi un problème de dégivrage, donc appliquer ce qui suit:
Avant toute intervention :
bonjour,
tout d'abord, je vous remercie d'avoir voulu m'aider
j'ai édité la nomenclature que vous m'avez adressée, ai débranché le frigo
si j'ai bien compris je suis intervenu par l'intérieur du frigo
j'ai enlevé les 2 vis de fixation
je n'ai pas réussi à enlever le panneau carter N° 16
j'ai rebranché le frigo, je le remets en route, et j'avise
cordialement
2 avril 2017 à 09:51
cordialement
