Panne arrivée eau machine a laver thomson accés fuzzy digitronic
monsieur59000
dimanche 2 avril 2017
6 avril 2017
2 avril 2017 à 14:04
papy35 - 7 avril 2017 à 09:51
- Bouchon arrivée d'eau machine à laver
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Comment débloquer bouchon de vidange machine à laver - Forum Electroménager
- Bouchon evier bloqué ✓ - Forum Plomberie
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 649
Modifié le 2 avril 2017 à 17:45
Plusieurs causes :
Le robinet est il ouvert ne pas rigoler
le tuyau n'est il pas coincé derrière la machine
l'électrovanne une voie ou plusieurs fonctionne t elle
si l'eau passe par le bac à produits celui-ci peut être bouché tout simplement ou ses tuyaux venant de l'électrovanne
Na pas la faire tourner sans eau rique de la détériorer
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Plusieurs causes :
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
15 avril 2024
27 493
2 avril 2017 à 19:48
Si votre appareil démarre sans eau avec rotation moteur, ce qui est étonnant, voir le pressostat N° 313 et son tuyau peut-être bouché.
N° 316 Voir sur cette vue éclatée
Après contrôle des renseignements que vous a donné Papy35.
monsieur59000
6 avril 2017
3 avril 2017 à 16:13
bonjour. ou se trouve l'electrovanne une voie dont me parle papy 35, quel numéro sur l'eclater, merci cordialement
en 303 facile à trouver en extrémité de votre tuyau d'eau côté machine
monsieur59000
6 avril 2017
3 avril 2017 à 16:46
ok j'ai trouve et je l'ai démonter, mais je n'ai rien pour la tester
monsieur59000
6 avril 2017
3 avril 2017 à 16:47
piece pressostat n°313 démontée aussi
monsieur59000
6 avril 2017
3 avril 2017 à 16:48
aucun tuyau bouché
monsieur59000
6 avril 2017
3 avril 2017 à 16:50
je vais tenter d'aller en ville chrz un marchand d'electromenager pour leur demander de la tester
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 649
3 avril 2017 à 16:58
Schéma d'une électrovanne une voie:
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/660.jpg
Test de l'électrovanne hors tension:
Si vous ne trouvez pas l'électrovanne vous suivez le tuyau d'alimentation en eau de la machine.
D'un côté vous avez le robinet de l'autre l'électrovanne.
Vous débranchez la machine
Vous coupez l'eau
Vous la testez avant de la changer
Le test d'une électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston et ressort à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Test de l'électrovanne en direct
http://www.google.fr/...
Vous coupez l'eau
monsieur59000
6 avril 2017
3 avril 2017 à 17:40
ok j'ai vu pour le test en direct merci, je vais essayer
monsieur59000
6 avril 2017
3 avril 2017 à 19:11
ok je viens de tester avec le branchement en direct de l'electrovanne, j'ai branché plusieurs fois et pas de réaction, puis j'ai r'é éssayé elle a pulsée de l'eau et les essais suivants plus rien, donc je pense que c'est l'électrovanne
monsieur59000
6 avril 2017
3 avril 2017 à 19:17
bon il se fait tard, demain boulot , donc j'arrête pour ce soir, si je rentre tot demain j'irai chercher une electrovanne, j'espere que ce n'est pas trop cher, ce n'est pas la bonne période pour moi en ce moment, il y a 15 jours c'etait le seche linge, la semaine d'avant l'embrayage de la voiture et la semaine derniere, la courroie de distribution qui a cassée en roulant, bilan moteur du scenic cassé.en attendant merci pour vos conseils a tous les deux, je reprendrai contact pour vous tenir au courant, merci, bonne soirée cordialement.
monsieur59000
6 avril 2017
6 avril 2017 à 19:34
bonsoir, un petit coucou pour vous remercier de vos précieux conseils, la machine est dépannée, j'ai trouvé une électrovanne d'occasion 'en attendant d'en trouver une neuve), j'espère que ça va tenir le coup. merci a vous deux vous êtes des as.
3 avril 2017 à 16:15
