Piano roland ep-97 marche pas !!
milasmilas55
mercredi 5 avril 2017
6 avril 2017
5 avril 2017 à 00:42
Daniel 26 Messages postés 16626 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 6 avril 2017 à 11:33
- Blanchir touche piano plastique
- Blanchir toilettes - Guide
- Blanchir cuvette wc percarbonate - Guide
- White spirit plastique - Guide
- Blanchir meuble ikea jauni - Forum Maison
- Touche arobase ne fonctionne plus ✓ - Forum Electronique
13 réponses
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
6 avril 2017 à 10:36
Ce n'est pas comme cela que l'on dépanne. Il faut d'abord rechercher la panne . Contrôle alimentation, redressement, régulation en premier.
Ensuite la panne par elle même qu'est-ce qui ne fonctionne plus, partant de là remonter la panne , condensateur, diode,circuit intégré,.
Sans plan c'est partir du cœur de l’Amazonie à vélo.
Bjr, si c était si simple ?? vous croyez que sans compétence, sans plan et simplement avec un testeur on peut réparer un engin de la sorte ?? bienvenue au club !!
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
5 avril 2017 à 10:56
Une bonne idée serait de vous le faire rembourser par le vendeur et de lui retourner !
Sauf si vous saviez avant de l'acheter qu'il était en panne....
Cdt.
Cdt.
milasmilas55
6 avril 2017
5 avril 2017 à 13:57
J'ai pas acheté le piano, c un truc de récupération , et mon plaisir c pas d'avoir un piano mais c'est de le réparer... J'ai découvert cette passion y a pas longtemps du coup je récupère n'importe quoi rien que pour essayer de les réparer ( téléphone, appareil reflex... )
Merci d'avance pour vos réponses...
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
5 avril 2017 à 16:28
Alors, je vous souhaite bien du plaisir...
Amusez-vous bien !
PS : si ce que vous appelez un "multimètre" c'est le tournevis testeur de tension que vous tenez dans la main, ça va être un peu juste...
Amusez-vous bien !
milasmilas55
6 avril 2017
5 avril 2017 à 19:55
Bonsoir gt.55, si j'ai appelé un Multimetre, multimetre c'est que c un Multimetre. Mon problème n'est pas la. Si tu peux regarder autour de ma main que ca puissent m'aider je suis preneur !!! Sinon pose moi des questions si tu n'as pas compris un truc, merci....
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié le 5 avril 2017 à 19:59
Je ne sais pas dépanner l'électronique à distance, surtout sans schéma !
Donc j'arrête là, désolé...
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
6 avril 2017 à 07:30
On ne s'improvise pas réparation en électronique simplement parce qu'une envie soudaine vous prend
J'ai passé plus de 3ans en formation pour pouvoir commencer à prétendre savoir ce qui se passe sur un circuit, mais avec des plans.
Donc votre recherche malgré tout le courage que vous pouvez y mettre est voué à l'échec.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 949
Modifié le 6 avril 2017 à 09:41
Pas forcément voué à l'échec ! Un coup de bol, la chance du débutant, ou un test de tous les composants un par un peut permettre de tomber sur celui qui est fichu...
Mais c'est un jeu de patience ou de l'amusement, pas du dépannage "scientifique"!
Cdt.
Cdt.
milasmilas55
6 avril 2017
6 avril 2017 à 10:31
Bonjour, sachez que j'ai fait des études en électricité et électroniques pendant disons 2ans, diod, transistor, condensateur et résistance je connais mais c'est resté au niveau théorique, maintenant je suis motivé pour passer a la pratique.
Donc si je comprends bien j'ai deux solutions, soit je doit mettre la main sur le schema ( ce qui est difficile à trouver), soit je teste composant par composant ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
6 avril 2017 à 11:07
Les dépannages doivent se faire par des contrôles de tension ,
(ce qui est la vraie méthode comme un plombier vérifie une pression )
Celle-ci ne doit pas être trop éloignée de la tension théorique .
Dans votre cas , montrez-nous des images perpendiculaire au circuit où on peut voir l'ensemble.
Vérifiez la présence du 5 V au point +VCC aux CI s'il s'en trouve .
Cdlt,
Cdlt,
milasmilas55
6 avril 2017
6 avril 2017 à 11:12
J'aime bien l'idée du pédalo...
Donc j'ai testé l'alimentation, y a bien 12v en entrée, j'utilise un transfo qui délivre du 3A et l'appareil a besoin de 2A donc c'est largement suffisant, j'ai remarqué qu'il y a 3 circuits, une pour les entres et sortie ( branchement cable extérieur dont l'alimentation ) , la deuxième pour les boutons du devant ( y a pas beaucoup de composants) et la dernière qui contient plein de circuits intégrés.
L'alimentation est externe donc tout ce qui est redressement et régulation est ok.
Maintenant ce qui me reste c'est de voire composant par composant, c'est bien ça ?
Jusqu'à maintenant les condensateurs ne sont pas gonflé, ni du haut ni du bas. Les diodes je pense pouvoir le faire, par contre comment testé un circuit intégré ?
Et pour les resistances, est ce qu'il faut les desouder pour les tester ?
milasmilas55
6 avril 2017
6 avril 2017 à 11:25
Ok Daniel 26, je vais faire ce que tu me proposes.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
27 mars 2024
4 332
Ne vous fiez pas trop au gonflage des condensateurs même si ce principe apparaît très souvent sur internet.
Mesurez la tension qu'il devrait théoriquement s'y trouver sur ses bornes.
Idem pour les résistances, une résistance (en bon état) va occasionner une chute de tension dans le circuit où elle se trouve .
Si elle est coupée , vous aurez la tension totale et inversement si elle est en court-circuit
Modifié le 6 avril 2017 à 10:45
pour notre ami une pompe a dessouder avec un fer adéquat , des doigts de fées (chinoises) , une grosse loupe de cyclope et une patience de sniper seraient appréciés !!
