Transformer éclairage dans garage avec détecteur de mouvement [Résolu]
michel83240 - 6 avril 2017 à 07:23 - Dernière réponse : michel83240@ 6 Messages postés dimanche 23 octobre 2016Date d'inscription 10 avril 2017 Dernière intervention
- 10 avril 2017 à 11:11
comment transformer mon éclairage qui s allume avec 2 interrupteurs va-et-vient dans mon garage en rajoutant un détecteur de mouvement pour que cette éclairage plafonnier s allume et s éteint automatiquement des que j'entre et que je sorte du garage ??? et quelle modele de détecteur il me faut prendre ???? , merci , cordialement
27 réponses
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6691 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 22:42
Bonsoir .l'auteur du post pourrait éventuellement ce manifester pour donner son avis car finalement on ne sais trop ce qu'il veut.cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
mec80 242 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 3 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 07:47
bonjour vous devez avoir une boite de dérivation pour la lumière dans votre garage déconnecter les bouton et raccorder le détecteur a la place un détecteur de présence est nécessaire mais pas de mouvement
Commenter la réponse de mec80
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 6/04/2017 à 08:45
Bjr, vous ne pouvez pas "simplement" car il vous faudra shunter les 2 va&vient pour que cela fonctionne .. ensuite quand celui ci est en fonction vous ne saurez jamais si c est un v&v ou l autre qui est en action !!
essayez de boucher 2 fuites dans une cuve d eau avec une seule main ??
détecteur de présence et de mouvement pour du grand public c est la meme chose !!
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
mec80 242 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 3 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 08:45
bonjour il faut les débrancher de la boite les va et vient
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention > mec80 242 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 3 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 08:47
oui mais d après ce que j ai compris il veut les 2 v&v + le détecteur !!??
xplom 23948 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 décembre 2017 Dernière intervention > Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 08:53
salut
je cogite
vois pas ou est le souci, enfin si on a le même que le mien , les inters apportent une phase ...?
Commenter la réponse de Icare95
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 6/04/2017 à 08:56
Re,comme expliqué le détecteur shunte toutes les commandes donc quand c est allumé on ne sait plus qui commande quoi ?? sans compter qu il lui faudra certainement les 2 fils pour travailler PH et N
xplom 23948 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 09:07
y'a des jours ou je demande si j'ai pas une Rolls du détecteur (vieux sujet)
l'inter sert juste a le mettre en permanent ou en automatique
gt.55 3790 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 09:21
La solution consiste à remplacer les 2 va-et-vient par 2 détecteurs de présence. Tout est parfaitement expliqué ici (merci à l'auteur !) :
https://www.leschroniquesdegoliath.com/conseils-maison-bricolage/remplacer-un-va-et-vient-par-des-detecteurs-de-presence-en-2-fils-celiane-ou-autres/
Cdt.
Commenter la réponse de gt.55
Bonjour on peut a condition de mettre le détecteur sur le retour de lampe en alimentant avec phase et neutre .après comme dit care on ne saura pas le mode de mise en marche mais ce sera une question d'habitude .Ou alors une lampe sur va et vientune autre sur ddétecteur.Cdlt
Commenter la réponse de kiduguen
xplom 23948 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 09:29
zut
moi un clic clic = permanent
un clic attente de 7 de secondes= retour détecteur (prioritaire)
à chaque fois que je tombe sur le sujet c'est la même emmanche
punaise j'ai un truc de GSB pourtant
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 09:31
c est bien pour cela que j ai précisé "simplement" ce que tu décris la c est une bascule entre 2 modes de fonctionnement et pas simplement un rajout sur une installation existante !! mais tout dépend du détecteur choisi ??
xplom 23948 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 décembre 2017 Dernière intervention > Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 09:35
c'est ça !
Commenter la réponse de xplom
mec80 242 Messages postés mardi 18 octobre 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 3 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 12:43
bonjour je sui d'accord avec vous sauf s'il supprime les deux boutons et il met un détecteur de présence a la place
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 13:27
c est une proposition et une possibilité parmi d autres !! on bouche 2 trous sur 3 et on n'en garde qu un seul ??
Daniel 26 9013 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Daniel 26 le 6/04/2017 à 14:50
Daniel 26 9013 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention > Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 18:14
Les deux liens présentés montrent bien des inter court-circuités , avec une tempo réglable suivant le détecteur choisi .Non ?
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention > Daniel 26 9013 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 18:41
non daniel c est un montage avec 2 v&v c est ce que je reproche a ce montage ! mis a part le fait qu il faudra tjs un fil en plus pour le N ou la Ph d alimentation .. tu as 2 inters marche et 2 inters arret plus la queue du chien pour allumer une seule lampe ca fait bcp !!
tu pourras tjs attendre que le chien arrete de bouger la queue pour savoir si la lumière reste allumée ou éteinte .. mais ca risque d etre long ?? solution ne jamais mettre les croquettes dans la poche !!
Daniel 26 9013 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention > Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 18:45
Moi qui pensais que les v&v allaient toujours par deux ...
Mais peu importe , puisqu'il rejoint le schéma #6
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention > Daniel 26 9013 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 18:53
Si je me fais mal comprendre, désolé ?? ce ne sont pas les v&v (tjs par 2) qui posent pb mais le fait d accoupler un autre inter (+détecteur) a ce montage !!
Ce que je propose c est d en supprimer un et garder l autre en inter seul qui fera fonction de Manu/Auto .. l autre étant remplacé par la cellule (auto)
xplom 23948 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 22 décembre 2017 Dernière intervention > Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - 6 avril 2017 à 19:15
zut j'ai pas de VV pour mon garage ,mais je vois pas pas en quoi ça gène, quand la phase est coupé ...
Commenter la réponse de Daniel 26
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 6/04/2017 à 19:13
un peu plus simple ?? le v&v restant ne sert qu a Manu/Auto
stf_jpd87 41671 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 9/04/2017 à 10:03
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de:
Carminas 9 avril 2017 à 07:33
Voulez vous que :
- votre détecteur remplacer les va et vient ?
- conserver le va et vient et qu'il serve de marche forcée ?
- conserver le va et vient et qu'il serve d'arrêt forcé ?
- conserver le va et vient et qu'un appui sur un des boutons lancer l'allumage pour la durée de temporisation du détecteur ?
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Commenter la réponse de stf_jpd87
je veux mettre un détecteur au plafond ( de mouvement ou de présence je ne c pas la différence ) pour que quand je rentre dans mon garage la lampe s allume, voila c simple
a mon avis je pense qu il faut mettre les 2 va et vient en direct enlever une navette et de la lampe débrancher le + le fil rouge ou orange (retour) le brancher direct sur le détecteur et avec un autre fil rouge orange repartir du détecteur a la lampe , voila messieurs , je ne suis pas électricien mais g peut être une bonne idée ???? vous en penser quoi ???? cordialement
ps : les 2 inters n auront plus de fonction car il seront en direct et comme cela au plafond près de ma lampe je mettrais mon détecteur et donc pas une grande longueur de cable (fil rouge )a mettre, que un bout de fil rouge du détecteur a la lampe,
mais est-il possible en faisant un autre branchement au niveau des inters va et vient de faire en sorte que la lampe reste allumer quand je resterais dans le garage car elle va s éteindre et s allumer sans arrêt tant que je resterais dans le garage , merci bcp
Commenter la réponse de michel83
Icare95 16366 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 22 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Icare95 le 10/04/2017 à 08:44
Re, ce que vous voulez faire ne se peut pas mais comme vous n avez pas lu le long post précédent mettez donc ceci qui se branche sur une simple prise avec un Neutre et une simple phase ?? et vous pourrez garder ainsi vos v&v intacts .. ce genre de lampe ne s éteint que si personne ne bouge et la tempo est réglable de toute facon !!
michel83240@ 6 Messages postés dimanche 23 octobre 2016Date d'inscription 10 avril 2017 Dernière intervention - 10 avril 2017 à 11:11
merci beaucoup
