Lave vaisselle Arthur Martin ASI 6221
jeanjo65 Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 6 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2017 - 6 avril 2017 à 16:46
 papy35 - 6 avril 2017 à 17:42
Tous les voyants de mon lave vaisselle s'allument lorsque j'appuie sur "marche" et rien ne se passe. J'ai appuyé +/- longtemps sous et hors tension sur le BP "marche" mais rien ne se passe. Je voudrais réinitialiser le programmateur et ne sais comment faire n'ayant que les BP: "lavage d'attente","intensif","quotidien","normal","départ différé" et "marche" à disposition.
Merci de votre aide
Première chose voir si fuite dessous avant de chercher ailleurs:
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
