Fuite lave linge top Bosh Logixx5
neiluj42 - 8 avril 2017 à 17:36
stf_jpd87 Messages postés 94656 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 - 6 août 2018 à 06:27
j'ai déceler une petite fuite sous mon lave linge qui a une dizaine d'année elle se trouve du coté de la courroie mais je n'arrive pas à trouver la source car ça suinte à peine? si quelqu’un peut m'aider je peux faire des phot de la localisation de la fuite si nécessaire.
merci
18 réponses
Commencez par nous donner la référence machine afin de parler de la m^me chose durant les échanges mais çà ne doit être bine méchant
Plaque constructeur sur l'arrière machine
neiluj4215 Messages postés 8 Date d'inscription samedi 8 avril 2017 Statut Membre Dernière intervention 5 août 2018
8 avril 2017 à 18:08
voir photo de la plaque constructeur ci joint:
je sais pas si ça marche
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 648
8 avril 2017 à 18:49
Voici le schéma de votre machine
Cliquez Ici
Maintenant en partant du haut de la machine
Le soufflet peut être percé
le cerclage soufflet cassé ou à serrer
Joint de la 1/2 cuve
Joint pompe de vidange
de toute façon maintenant que vous avez le schéma vous démontez l'arrière puis le côté droit pour observer ,cette opération vous devez pouvoir la faire sans problème.
stf_jpd87 Messages postés 94656 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 12 avril 2024 27 491
Modifié le 11 août 2017 à 18:32
Soit vous faites une photo d'où sort la fuite, témoin par un bout de scotch noir. ou vous dites sur cette vue éclatée où se situe la fuite.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
8 avril 2017 à 19:12
j'ai un léger filet d'eau qui descend vers la flèche noir ci dessus
puis sur la photo ci dessus j'ai la présence d'eau vers la flèche et le trait bleu et enfin ça goutte sous la poulie, je ne sais pas si c'est clair mais je vais faire d'autre test avec différent programme de lavage pour trouver la source exacte, à suivre.. merci de vos reponses
8 avril 2017 à 19:15
L'eau est propre ou graisseuse je pense au joint de roulement derrière la poulie ,la démonter
21 mai 2017 à 19:03
Bonjour, désolé de revenir vers vous qu'aujourd'hui concernant la fuite c'est compliqué de voir si l'eau est propre je dirais que c'est plutôt savonneux, le problème c'est que ça ne coule pas tout le temps. En parallèle j'ai l'impression que le bruit de l'essorage à changer il fait assez "métallique" alors que ce n'était pas le cas avant, est ce lié ?
Cdlt
21 mai 2017 à 19:46
Très certainement un problème de paliers et roulements défectueux N° 404/409
11 août 2017 à 15:21
pour revenir sur la fuite d'eau, ce fut plus important avec pas mal d'eau vers la flèche bleu de la photo ci dessus plus à gauche en mode lavage d'un programme à 60°.
11 août 2017 à 18:35
Soit vous changer les paliers, soit vous la mettez à la déchèterie.
13 août 2017 à 10:05
Bonjour j'ai retrouvé cette pièce au pied de ma machine à laver du coté ou j’avais ouvert. j'aimerais savoir si ça vient bien de la machine et si je peut faire tourner une machine sans risque ?
merci de votre retour
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/tLMmtfZsUzV4LkPEGeMQlbjygsre3CueUrOwS9kxXBC3aXtqSFyYybpoplo8rEHj-img-20170812-095632.png
Je pense au mécanisme des roulettes machine en 219 sur le schéma une fois grossi si c'est cela pas grave pour la machine sauf la stabilité de la machine si elle repose sur les roues à vérifier
Concernant la fuite si cela vient des roulements regardez sur la nomenclature çà vous donnera un ordre de prix droit/gauche
13 août 2017 à 16:06
Bizarre car sur la pièce en question on dirait qu il y a du plastique fondu dessus.
Soit pièce se trouve en 219 ou 221 du schéma ou alors elle n'appartient pas à la machine.
elle ne peut pas venir de la partie roulement ni de la partie moteur
donc je suis comme vous je sèche d'autres collègues vont peut être trouver
13 août 2017 à 18:46
Pour moi je ne vois rien sur la machine qui ressemble à cette machine.
Toujours sous réserve.
5 août 2018 à 18:45
bonjour,
une autre fuite est apparue sur cette machine de l' autre coté (coté gauche ) cette fois (voir photo) il y a des gouttes au niveau de la sonde noir 427 qui est branché
si vous avez une idée merci
5 août 2018 à 19:24
après vérification ça fuit comme un panier en mode rincage , je pensais au joint de vidange 357 sur la vue éclatée ?? est ce compliqué à changer et à trouver comme pièce du jour pour le lendemain ?
merci
Profil bloqué
5 août 2018 à 20:37
slt, avant de se lancer faudrait peut etre démonter et voir ce qui se passe sous la plaque en métal ?? je doute qu un fuite grossière puisse rouiller le montant latéral .. voir plutôt coté paliers ??
6 août 2018 à 06:27
Même avis: problème de palier qui se trouve juste au-dessus
